Tampon dans Sanibroyeur
7399
Question réparation plomberie : Tampon dans Sanibroyeur
Andrea74
Andrea74
Cette nuit j'ai jeté mon tampon dans les toilettes Sanibroyeur.
Rien de bizarre ne s'est passé et les toilettes ont été utilisés plusieurs fois après ça.
Est-ce que cela veut dire que j'ai eu de chance cette fois-ci ou alors un problème lié à ce tampon peut-il se produire par la suite ?
Merci pour votre aide. :)
19 mai 2018 à 14:19
30 073 messages
Bonjour Andrea.
Il faut croire que oui. Mais cela ne se reproduira peut-être pas de nouveau.
Peut-être pas, on souhaite que non.
Voir les sujets apparentés, notamment le 6597.
19 mai 2018 à 15:35
J'ai fait la même erreur cette nuit, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé pour vous par la suite ??? rien n'est bloqué pour l'instant.
Merci beaucoup !
13 août 2021 à 14:39
Proposer une réponse à Tampon dans Sanibroyeur
  • 1. Sanibroyeur tuyaux bouchés par un tampon périodique
    N°6597 : Bonjour à tous, Voilà hier j'ai une amie qui a jeté son tampon périodique dans mon Sanibroyeur, du coup il est bouché.... Je l'ai rapidement démonté afin que le moteur ne se bloque pas et du coup éviter le pire, mais...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Tampon dans Sanibroyeur
    N°6651 : Bonsoir à tous, J'ai une question vraiment très importante. Alors voilà, mon Sanibroyeur ne fonctionne plus. Mon propriétaire dit qu'il peut s'agir d'un tampon et qu'à ce moment là c'est à ma charge que le dépannage...
  • 4. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 5. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 6. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 7. Fuite eau Sanibroyeur
    N°5436 : Bonjour, Mon Sanibroyeur évacue l'eau mais cela coule sous la cuvette (l'eau est claire mais il y a une odeur dans la salle de bain). Il n'est pas bouché, le moteur tourne normalement, mais depuis 1 an 1/2 qu'il est installé...
  • 8. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 9. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 10. Remplacer Sanibroyeur par un WC standard
    N°9435 : Bonjour à tous. Je vous écris car mon sanibroyeur est tombé en rade ce weekend et j'hésite à installer un wc standard (absence d'électricité et beaucoup moins onéreux). Nous avons acheté notre maison il y a peu et il y...
>>> Résultats suivants pour : Tampon dans Sanibroyeur >>>
forum bricovideodouche italienne conseilsremplacer ce robinetdouchette par un melangeur 01clapet anti retour
