Problème WC bouché par du Sopalin
Conseil Dépannage Pomberie : Problème WC bouché par du Sopalin
WC bouché par une amie, elle l'a remplie la cuvette de papier type Sopalin, j'ai mis d’abord du produit Destop fin de journée, rien.
J'ai acheté un furet rien, ensuite j'ai mis de l'acide, l'eau stagne à ras bord mais ne se vide pas.
J'ai des enfants donc j'ai fait très attention et fermé la porte mais cela va-t-il vraiment déboucher et combien de temps cela met pour agir.
28 avril 2016 à 21:00
Bonjour. Aïe, le Sopalin ne se délite pas et reste intact. Votre amie ne savait pas cela.
Vous prenez un échantillon de ce papier, le mettez dans un vieux pot à yaourt avec couvercle et vous versez de l'acide dilué (le tout à l'extérieur). Vous verrez si le papier se dissout et en combien de temps.
Vous verrez bien demain si le niveau a baissé.
Si le niveau ne baisse pas, il faudra vider à la casserole ou en faisant un siphon, puis démonter le WC en commençant par le réservoir.
Ensuite, suivant l'endroit où est le bouchon, l'enlever sera facile ou non.
Si vous n'avez pas le temps et si vous êtes inexpérimenté, un plombier pourrait intervenir s'il fait ces actions.
Pousser le bouchon avec un jet haute pression est possible ; des sociétés de curage font cela. Il faut des euros.
Ne pas faire intervenir une société sans devis. Il y a de l'arnaque dans les milieux du dépannage urgent.
28 avril 2016 à 23:12
J’espère que le bouchon est parti....
Sinon voici quelques pistes et avis.
- Vous pouvez contacter le fabricant du Sopalin.
C'est lui qui sera le plus à même de vous conseiller un produit pour le déliter.
- Attention à ne pas mélanger différents produits qui pourraient occasionner une réaction chimique dangereuse.
- On ne sait pas quel acide vous avez mis. On parle plutôt d'acide sulfurique mais je n'ai pas d'expérience.
- L'acide doit être mélangé à de l'eau à 20 pour cent. Un essai comme propose GL, oui, mais on n'est pas sûr d'avoir la même concentration dans les WC.
- Si vous êtes dans une habitation individuelle, peut-être avez-vous un accès par un regard.
- Certains WC se démontent facilement, d'autres pas, à vous de voir.
Bon courage.
Un conseil pour nos amis : il faut arrêter de jeter n'importe quoi dans les WC, ou de remplir à ras bord la cuvette de papier.
Si nécessaire procéder en deux fois et avec suffisamment d'eau.
Bon courage.
M.
Bon courage.
Bon courage.
M.
29 avril 2016 à 12:57
La dernière (et seule) fois que cela m'est arrivé, j'ai coupé une bouteille en plastique au 2/3 pour en faire un siphon qui a la particularité d'avoir le même diamètre que le trou d'évacuation des WC.
Deux aller-retour de la bouteille (tenue par le goulot) et l'affaire était réglée !! Tout débouché.
29 avril 2016 à 16:05
Je suis l'auteur du message ci-dessus, merci de lire "ventouse" à la place de "siphon".
01 mai 2016 à 08:49
(Problème résolu).
J’ai mis du papier type Sopalin dans mes WC (sans connaître les conséquences) et mes toilettes se sont retrouvées bouchées trois jours après alors j’ai paniqué et fait des recherches sur internet.
J’ai essayé le mélange bicarbonate de soude + vinaigre + eau chaude puis j’ai laissé agir toute la nuit.
Le lendemain matin j’ai réessayé l’expérience (sans tirer la chasse) et l’eau ne s’écoulait pas.
J’étais désespéré et dégoûté à l’idée de devoir faire appel à un plombier.
J’ai donc appelé mon papa afin d’avoir un conseil sur des furets mais il m’a plutôt conseillé de prendre un cintre en métal, de le déplier et de le mettre dans le trou de mes WC afin de trouver le bouchon puis de le dissoudre en mettant des coups dedans.
En ayant de l’eau dans ma cuvette cela m’a guidé car si j’étais proche du bouchon un peu d’eau s’évacuait.
Enfin bref j’ai mis quelques coup puis d’un coup tout est parti JE SUIS TROP CONTENTE !!!!
Cela m’a servi de leçon.
(Problème résolu).
11 novembre 2020 à 12:26
