VMC et aspiration d'air par cheminée insert
Problèmes plomberie maison : VMC et aspiration d'air par cheminée insert
Suite au remplacement de ma vieille VMC par une toute neuve (marque Unelvent Venturia 2), j'ai parfois des odeurs de bois brûlé qui sortent par les ouïes de mon insert.
Cela se produit surtout si toutes les fenêtres sont fermées et surtout lorsque les volets le sont.
Je pense à un problème de volume d'air entrant, par les aérations, insuffisant.
Quelqu'un a t-il un moyen simple de remédier à ce problème ?
Bien entendu, je ne souhaite pas éteindre ma VMC et je n'ai pas la possibilité de créer une entrée d'air supplémentaire dans la salle à manger.
D'avance, merci de votre aide.
29 mai 2009 à 13:37
Bonjour, le phénomène est dû au manque d'arrivée d'air. J'ai le même problème.
J'ai donc bloqué les bouches d'arrivée d'air sur les fenêtres en position ouverte.
Et débrancher le tuyau de la VMC de la cuisine. C'est une cuisine ouverte avec le séjour. Les poêles ou cheminées agissent comme une VMC. Donc l'air se renouvelle quand le feu fonctionne.
Salutations.
Salutations.
26 février 2010 à 16:16
