Chaudière Viessmann Vitodens ne s'arrête pas à la consigne de températaure
10335
Conseils Forum Plomberie : Chaudière Viessmann Vitodens ne s'arrête pas à la consigne de températaure
delafr
delafr
j'ai une chaudière Viessmann gaz vitodens 111 B1LD 26kW.
La chaudière ne s'arrête pas une fois la consigne de température atteinte.
Je n'ai pas de sonde extérieur, pas de thermostat d'ambiance, j'ai des têtes thermostatiques sur chaque radiateur.
Si je met une température départ radiateur à 55 degré, une fois celle-ci atteinte, le brûleur continue à tourner et ne s'arrête jamais. Je dois baisser la consigne au panneau de contrôle à 45 pour qu'il s'arrête.
Comme il fait froid, je remonte à 55 ou 60 et de nouveau il se bloque une fois atteint.
Il arrive parfois que pendant 1heure ou 2, la chaudière fasse bien ces cycles et s'arrête une fois la température de consigne atteinte.
Mon chauffagiste n'a plus d'idée.
La combustion est OK, il a changé les sondes brûleurs et ECS, changé l'échangeur à plaque mais rien n'y fait. Il a remarqué que le retour était très peu chaud alors que le circulateur fonctionne parfaitement bien. Il l'a contrôlé. Il pense maintenant à un problème de vanne 3 voies qu'il a pourtant démonté et vérifié ou la carte électronique.
Il a appelé devant moi le service technique Viessmann mais l'interlocuteur au bout du fil n'avait pas non plus d'idée à part dire que le brûleur était peut être mort.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
PS : J'ai toujours bien de l'eau chaude sanitaire sans problème.
23 décembre 2024 à 15:01
30 069 messages
Bonjour delafr.
Votre installateur doit opérer avec logique, ce qui ne semble pas être le cas vu qu'il change certaines pièces au petit bonheur la chance. Quant à son interlocuteur chez le constructeur ce n'est pas mieux. "brûleur mort" ne veut rien dire.
Supposition au doigt mouillé sans analyse.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller, vu les incompétences supposées des interlocuteurs d'après ce que vous décrivez.
On ne peut qu'être désolé de ces attitudes.
Attendons d’autres avis.
25 décembre 2024 à 19:16
delafr
delafr
Bonjour GL.
Effectivement, attendons d'autres avis.
Mais ça m'a l'air compliqué car il y en a peucry.
En tout cas depuis 2 jours ça c'est fortement dégradé.
La chaudière ne dépasse plus les 45 degrés en départ chauffage. Il fait 15 dans la maison.
Même lorsque je veux monter la température à l'écran, ça ne monte pas...
30 décembre 2024 à 14:04
Proposer une réponse à Chaudière Viessmann Vitodens ne s'arrête pas à la consigne de températaure
  • 1. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 2. Chaudière Chaffoteaux et Maury démarre chauffe eau s'arrête
    N°3759 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury extra mixte, quand je démarre la chaudière, le chauffe-eau s'arrête. Et quand la chaudière arrive à 28°, la pompe se met à fuir. Quel est le problème ? Merci.
  • 3. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 4. Problème Watermatic 30 L moteur s’arrête pas
    N°5797 : Bonjour. Mon Watermatic 30 L marche bien mais le moteur ne s’arrête pas ?? Misère j'ai lu que ça peut venir du flotteur, il est où ?? Un spécialiste ça serait bien, moi et la plomberie ça fait deux, je l'ai acheté...
  • 5. Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
    N°988 : Bonjour, Le moteur de mon Sanibroyeur SFA ne s'arrête plus. Je suis obligé de couper l'alimentation électrique. Il me semble que cela est intervenu après une surtension qui a provoqué quelques autres problèmes sur...
  • 6. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 7. Mitigeur thermostatique ne s'arrête pas
    N°2739 : Bonjour, je suis équipé d'un mitigeur thermostatique bain/douche. Ce dernier s'est d'un seul coup mis à couler, alors que la position est fermée. J'ai dû couper l'eau de tout l'appartement. Que dois-je faire ? Par ailleurs,...
  • 8. Explications heures creuses cumulus
    N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
  • 9. Bruits circulation eau dans tuyaux chaudière pas en fonction
    N°4002 : Bonjour, Nous percevons des bruits de circulation d'eau dans nos tuyaux de chauffage alors que la chaudière n'est plus en fonction chauffage mais uniquement en production ECS. C'est une chaudière gaz à ventouse. Il va sans dire...
  • 10. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 11. Problème soupape chaudière à gaz Vitodens 333
    N°8918 : Bonjour. Problème l'eau coule en permanence chauffage arrêté et pas de fonctionnement de la chaudière. A quoi sert le bouton noir au dessus du clapet rouge. J'ai joué avec cette purge sans effet cela coule encore. Je...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Viessmann Vitodens ne s'arrête pas à la consigne de températaure >>>
bricovideo image du jour woman flowerbricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463demontage croisillons robinetImpossible de visser manchon sur bonde
