Arrivée d'eau 4 à 5 fois par jour dans WC économique
Questions plomberie maison : Arrivée d'eau 4 à 5 fois par jour dans WC économique
Bonjour, je n'y connais rien en matière de plomberie. J'ai une chasse d'eau économique. 4 à 5 fois par jour même au milieu de la nuit j'entends de l'eau qui arrive dans le WC. Je ne sais pas d'où ? Mais cela m'inquiète. Pouvez-vous me dire comment remédier à ce problème ? Y a-t-il une fuite ? Merci beaucoup.
26 janvier 2008 à 04:28
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, s'il y a un apport d'eau c'est qu'il en manque, donc votre réservoir pert de l'eau : soit extèrieurement (je pense que vous vous en seriez rendu compte) soit dans votre WC, regardez dans celui-ci s'il ne coulerait pas de l eau provenant du réservoir ce qui provoquerait la baisse du niveau de l'eau dans le réservoir, donc du flotteur, donc remplissage (si c'est le cas joint du mécanisme foutu).
27 janvier 2008 à 03:17
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour, il semble que votre chasse prenne de l'eau donc elle fuit. L'eau dans le réservoir s'écoule dans la cuvette. Regardez dans la cuvette cela doit suinter. Démonter votre mécanisme et nettoyer le joint du bas. Peut être que suivant son état le changement s'imposera. Cordialement Toujours BB
Réponses 3 plomberie maison
Bonsoir, regardez si vous n'avez pas une fuite à l'intérieur de la chasse au niveau de l'arrivée d'eau ou vérifiez la propreté des joints.
Réponses 4 plomberie maison
D'accord avec tout le monde, plus vous avez une chasse d'eau économique avec un mécanisme interne qui peut se régler, s'il est mal réglé (trop bas) l'eau va passer par le trop plein. Dam 42
08 août 2011 à 10:01
