Utiliser un ballon d'eau comme réserve
Question Forum Plomberie : Utiliser un ballon d'eau comme réserve
Bonsoir à tous,
J'ai un ballon d'eau Ariston de 100L que je voudrais utiliser juste comme réserve d'eau, sauf qu'une fois l'eau courante coupée, l'eau du ballon ne coule pas du ballon.
J'ai même débranché les deux tuyaux d'entrée et sortie mais l'eau ne sort pas.
19 juin 2021 à 19:22
Bonjour Terrien !
Bienvenue sur Terre ! et sa pression atmosphérique ...
Votre ballon est bien fermé sur le haut et entièrement rempli d'eau ... la pression atmosphérique maintient l'eau comme pendue dans le ballon ! Expérience à faire avec une bouteille que l'on rempli à ras-bord et que l'on retourne à la verticale ...
Pour qu'un écoulement se produise il faut faire entrer de l'air dans le ballon :
=> ou souffler dans le tuyau destiné à l'eau chaude qui à l'intérieur, en principe monte jusqu'au dessus du ballon.
=> ou faire un trou dans le haut du ballon. Si le système est destiné à être utilisé comme réserve d'eau sur un installation normalement sous pression il faudrait installer une sorte de purgeur automatique (système avec flotteur) qui permettrait de laisser s'échapper l'air et pas l'eau lors du remplissage et de laisser entrer de l'air lors de la vidange.
20 juin 2021 à 11:14
Et à tout hasard, ne pas oublier de retirer le groupe de sécurité s'il est resté en place....
(Clapet anti retour)
20 juin 2021 à 12:09
Merci pour vos réponses.
Justement le clapet antiretour est à l'intérieur du ballon et je ne sais pas comment le retirer.
20 juin 2021 à 18:46
Dans ce cas j'en ignore tout!
Citation :Sans doute un prototype Ariston donc....
21 juin 2021 à 12:07
