Profil du membre kimbrasier
Membre inscrit kimbrasier sur le forum Plomberie
a posté 8 messages sur le forum Plomberie :
Merci pour vos réponses.
Justement le clapet antiretour est à l'intérieur du ballon et je ne sais pas comment le retirer.
20 juin 2021 à 18:46
Bonsoir à tous,
J'ai un ballon d'eau Ariston de 100L que je voudrais utiliser juste comme réserve d'eau, sauf qu'une fois l'eau courante coupée, l'eau du ballon ne coule pas du ballon.
J'ai même débranché les deux tuyaux d'entrée et sortie mais l'eau ne sort pas.
19 juin 2021 à 19:22
Pour plus de précision :
La cuve sert de réserve quand l'eau courante est coupée.
Donc eau courante le réservoir se remplit mais une fois coupée, le réservoir prend le relai (via la pompe) dans l'autre sens pour alimenter les robinets (SDB, Cuisine).
Si la cuve était alimentée directement depuis la source ce serait facile. Mais comme elle est à l'autre extrémité. A voir.
02 avril 2021 à 23:06
Après concertation, on va mettre un surpresseur, ce qui va ouvrir un autre débat.
La cuve se trouve à l'extrémité de la conduite, donc le même tuyau qui sert à l'alimenter, va servir à acheminer l'eau au robinet une fois la pompe allumée.
Je vois deux solutions (J'ai essayé de faire un schéma) :
La cuve est alimentée du côté de pompe (si c'est possible) et donc l'eau circule dans les deux sens.
La cuve est alimentée par le haut et là si j'allume la pompe, l'eau va sortir du bas et rentrer par le haut.
Une solution peut-être ?
02 avril 2021 à 20:07
Finalement pas moyen d'échapper à la pompe.
02 avril 2021 à 19:15
Merci pour la réponse aussi rapide.
Donc même si le robinet en sortie est plus bas que la sortie de la cuve, l'eau ne peut pas monter dans la canalisation et redescendre plus bas.
02 avril 2021 à 18:51
Bonjour à tous,
Voilà je voudrais installer un réservoir d'eau de 2m10 de haut qui sera posé à 30cm du sol, sachant que la conduite est installée à 2m50 pour alimenter la cuisine, SDB.
Ma question : est-ce que la pression de la cuve suffit à faire circuler l'eau dans la maison sans utiliser un surpresseur (pas besoin de débit élevé pour la chasse d'eau par exemple) ?
02 avril 2021 à 16:25
