Tuyaux chauffage central dans le grenier
8724
Questions / Réponses Forum Plomberie : Tuyaux chauffage central dans le grenier
lolo56
lolo56
Un tuyau passe dans le grenier, muni en partie haute de purgeur automatique.
Comment puis-je savoir s'il fait partie de mon chauffage central ?
13 février 2022 à 14:52
Proposer une réponse à Tuyaux chauffage central dans le grenier
  • 1. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 2. Supprimer un radiateur chauffage central
    N°4050 : Bonjour Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur. Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès. Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras...
  • 3. Diamètres tuyaux pour chauffage
    N°931 : Quels diamètres de tuyaux à utiliser pour un chauffage central, en sachant que la pose des 15 radiateurs est en série ? Et en repiquage ?
  • 4. Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
    N°4501 : Je fais l'installation du chauffage central chez moi. Raccordement de 7 chauffages. Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
  • 5. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Conseils pour installation chauffage central
    N°5842 : Bonjour à vous tous et merci d'avance pour vos réponses. Je veux refaire mon réseau de chauffage central en cuivre, donc j'ai une chaudière Frisquet (prestige) de 2006 et qui fait 23 kW.. Ma maison est sur sous-sol donc le...
  • 8. Robinets fermés sur tuyaux de chauffage
    N°7099 : Bonjour, J'ai de l'eau chaude pour le chauffage qui reste bloqué à un robinet x) J'ai essayé de tourner les robinets blancs dans le sens anti horaire, mais sans résultat. On m'a parlé de les purger, mais je ne sais pas si...
  • 9. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 10. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux chauffage central dans le grenier >>>
porte ancienne avec interphonebricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eauinstaller bidetreparation robinet
