Raccord WC sur attente en 80
8723
Questions / Réponses Travaux Plomberie : Raccord WC sur attente en 80
jongleurmanolive
jongleurmanolive
Je suis embêté dans la rénovation d'une pièce qui va devenir une salle de bain avec WC / douche et évier.
Ma sortie existante est en 80.
Le coude est raccordé ensuite à la récupération de l'évier et le tout rejoint une canalisation en 100 (à 6 mètres).
Mon problème et ma question est la suivante : Est-ce un problème de raccorder l'ensemble WC et douche sur l'attente en 80 ? J'ai essayé d'ouvrir pour vérifier s'il n'y a pas un raccord en 100 dès la sortie du coude mais tout est scellé sans du béton/chape...
Je précise que j'ai fait passer une caméra dans les canalisations
Merci par avance pour vos conseils.
13 février 2022 à 14:38
29 747 messages
Bonjour JM.
De toute façon vous n'avez pas le choix, mais le WC peut s'évacuer néanmoins. Évitez les coudes à 90°, préférez deux à 45°. Pour faire une liaison démontable toujours utile si jamais il y a un bouchon, plutôt que de coller sur le tube de 80, utilisez un manchon horizontal à lèvres Nicoll. Un tampon de visite en 80 est également à prévoir.
Vous faites au mieux.
14 février 2022 à 08:46
Proposer une réponse à Raccord WC sur attente en 80
  • 1. Raccord WC sortie verticale sur évacuation diamètre 80 cm
    N°3715 : Bonsoir. Comment raccorder mon nouveau WC sur un tuyau de 80 de diamètre, sachant que la sortie est un T femelle ? Merci.
  • 2. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 3. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 4. Evacuation de WC en vertical en 80 diamètre
    N°2269 : Bonsoir, je fais construire une maison avec à l'étage un WC dont l'installation du tuyau qui descend est branchée en diamètre 80 en vertical, pour arriver en vide sanitaire en sortie de 100. Est-ce que je risque d'être...
  • 5. Raccord direct aux égouts
  • 6. Odeur canalisation raccord WC cellier
    N°8975 : Bonjour. Le 13 juillet un plombier est venu faire un raccord entre les WC et le cellier (pour l’évacuation de la machine à laver). Le souci c’est que 2/3 jours à peine j’ai senti une mauvaise odeur. Je suis partie en...
  • 7. Installer un deuxième WC raccord évacuation
    N°5970 : Bonjour, Je souhaite poser un WC supplémentaire dans ma maison. il se situerait dans la salle de bain juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en placo sur le même niveau. Est-il...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Astuce pour raccordement WC avec raccord souple
    N°3756 : Bonjour, Je vais changer un WC et le raccorder avec un raccord souple. On m'a dit que l'emboitement de ce raccord sur la sortie WC n'était pas facile à faire (pas de glissement). Quelqu'un connaîtrait-il une astuce ? Merci par...
  • 10. Pipe WC remplacement de WC
>>> Résultats suivants pour : Raccord WC sur attente en 80 >>>
probleme production d eau chaudereceveur de douche plat 03questions eclairagetravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberie
