Tuyau hors gel sous dalle chaux isolée ?
8058
Question Forum Plomberie : Tuyau hors gel sous dalle chaux isolée ?
Romuald56
Romuald56
Bonne année. Santé, joie et bonheur à tous.
Merci du temps que vous voudrez bien m'accorder pour m'aider dans mon l'installation de mon réseau de plomberie. Nous sommes auto constructeur d'une maison paille sur soubassement en bloc à bancher à deux rangées (pour porter la paille).
Voici ma question :
Est-ce que j'ai besoin d'isoler tous mes tuyaux d'eau (froid, chaud, chauffage) contre le GEL sachant qu'ils passent sous ma dalle de 15 de béton de chaux et 16 cm de liège (R=4).
Les tuyaux navigueraient dans mon hérisson ventilé de 20 cm (contre le radon).
Merci pour vos réponses (voir l'image en pièce jointe).
schéma dalle chaux isolation maison bois
08 janvier 2021 à 13:46
Romuald56
Romuald56
Personne n'a d'avis ? :)
10 janvier 2021 à 14:26
30 084 messages
Bonjour Romuald56. Pour ne pas vous laisser tout seul. En tout cas, vous êtes enthousiaste.
Pas trop d'avis car vous êtes à même d'en avoir comme on peut supposer que vous maîtrisez votre sujet.
La Bretagne n'est pas réputée pour ses périodes de gel. Par contre, isoler les tuyaux chauffage et eau chaude est nécessaire. D'après votre schéma on voit que la couche de liège au dessus isole ; en dessous, l'espace hérisson ventilé nécessite l'isolation des tubes. mais vous savez tout cela.
Le net propose des articles avec les mots clé hérisson ventilé
Pour ce qui concerne les écoulements eaux grises et noires, pensez à mettre des tampons de visite pour débouchages éventuels.
Attendons d'autres avis de contributeurs plus expérimentés.
10 janvier 2021 à 21:44
Proposer une réponse à Tuyau hors gel sous dalle chaux isolée ?
  • 1. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 2. Tuyau PVC cassé dans la dalle
    N°4626 : Bonjour, Suite à la mise en marche de mon aspiration centralisée, j'ai constaté une énorme perte de dépression. Nous avons passé une caméra dans la tuyauterie et avons découvert un raccord PVC cassé sous la dalle (sûrement...
  • 3. Tuyau en cuivre arrivée d'eau vient de céder sous le gel
    N°3642 : Bonjour, mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau vient de céder sous le gel. Comment puis-je réparer et combien ça me couterait de le faire faire par une société ? Merci.
  • 4. Tuyau de 50 sous dalle
    N°3554 : Bonjour. Est-il risqué de laisser des tuyaux en D50 sous une dalle avec 8 points d'eau dans une maison ? Merci de me répondre.
  • 5. Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
    N°1582 : Une arrivée d'eau chaude en cuivre (12/14) s'est percée. Elle passe dans la dalle de compression du rez-de-chaussée avec un plancher chauffant dessus, et pas de vide sanitaire en dessous. Le tracé est droit, mis à part les...
  • 6. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 7. Colmater tuyau une arrivée de chauffage dans la dalle
    N°5849 : Bonjour, Je désire supprimer des cloisons de séparation à l'intérieur et je dois donc supprimer 2 radiateurs qui sont sur ces cloisons mais ils sont alimentés par la dalle et je ne peux pas les bloquer au dessus de ma...
  • 8. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 9. dalle de sol traverseée fuite provoquée
    N°98 : En voulant poser une barre de seuil dans l'encadrement d'une porte, j'ai malencontreusement traversé la dalle de sol et j'ai provoqué une fuite, j'ai dû percé un tuyau en plastique semi-rigide de chauffage central. Quelle est la...
  • 10. Précautions pour couper tuyau de plomb sous dalle garage
    N°4243 : Bonsoir, Il y a une petite question qui me tracasse ! J'ai trouvé un tuyau en plomb sous la dalle dans mon garage, et étant donné que je dois décaisser le garage, il faudrait que je coupe ce tuyau mais je ne sais pas si il y a...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau hors gel sous dalle chaux isolée ? >>>
