Colmater tuyau une arrivée de chauffage dans la dalle
Question retirer des radiateurs : Colmater tuyau une arrivée de chauffage dans la dalle
Je désire supprimer des cloisons de séparation à l'intérieur et je dois donc supprimer 2 radiateurs qui sont sur ces cloisons mais ils sont alimentés par la dalle et je ne peux pas les bloquer au dessus de ma chaudière car rien n'est indiqué sur les départs.
Je dois les bloquer sur chaque radiateur et comme je ne sais pas souder à part le système d'olive comment faire ?
11 mai 2014 à 16:40
Conseil forum plomberie réponse 1
Si je comprends bien votre problème, vous souhaitez bouchonner les alimentations de deux radiateurs, qui passent sous un carrelage.
En dehors d'une brasure ou d'une soudure oxy/,.acéty., je ne vous conseille pas la mise en place de raccords mécaniques, ou avec joints dans ce carrelage, à moins d'avoir la possibilité de laisser un carreau sous forme de regard visitable à chaque raccord, ou, dans ce cas, vous pourriez envisager les raccordements classiques, mais je doute de la possibilité d'une telle intervention.
Il serait peut-être préférable de faire intervenir un pro, au moins pour les soudures.
Si vous souhaitez bouchonner au-dessus de la chaudière, en l'absence d'indication relative aux tuyauteries impliquées, vous pouvez fermer tous les radiateurs, sauf les deux à déposer, et mettre le chauffage en service, afin de repérer les deux circuits correspondants, qui seront les seuls à chauffer.
Bonne recherche. Cordialement. BP
12 mai 2014 à 12:34
Conseil forum plomberie réponse 2
C'est un oubli de ma part car le problème est solutionné, une soudure a été faite et plus de problème.
19 octobre 2015 à 13:48
