Tuyau eau chaude recouvert de plâtre
1523
Normes plomberie maison : Tuyau eau chaude recouvert de plâtre
Dans ma douche, le plombier a recouvert les tuyaux en cuivre d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide avec du plâtre afin de poser le carrelage par dessus. Depuis, lorsque je fais couler l'eau chaude, on entend le tuyau d'eau chaude taper. C’est sûrement dû à la dilatation. Est-ce que ce tuyau d'eau chaude, en se dilatant dans le plâtre, peut éclater ou fissurer le plâtre ?
Il ne s'agit pas d'un problème de dilation, mais de ce que l'on appelle "coup de bélier". Votre plombier n'a pas du fixer correctement les tuyaux au mur.
le plâtre sur la tuyauterie de cuivre ne va t-il pas comme le ciment, causer un problème de fuite à long terme ?
09 avril 2010 à 08:41
Proposer une réponse à Tuyau eau chaude recouvert de plâtre
  • 1. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 2. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 3. Tuyau à fixer en passage de cloison
    N°5753 : Bonjour, J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe). Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Fuite tuyau cuivre passe dans cloison brique plâtre
    N°2925 : Bonjour, le plâtre de la cloison de ma salle de bain (qui donne sur un cellier) tombe. Il semble qu'il y ait de l'humidité. En creusant, j'ai rencontré les tuyaux eau chaude et froide (tuyau cuivre), mis directement dans la...
  • 6. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 7. Longueur tuyau eau chaude
    N°3454 : L'eau chaude est très longue à arriver dans la cuisine qui se trouve à environ 50 pieds (15m env.) du réservoir. Si on raccourcit le trajet d'environ 20 pieds (6m env.) et qu'on isole le tuyau, est-ce que ça fera une...
  • 8. Tuyau d'eau chaude percé
    N°7320 : Bonjour à tous, J'ai percé le tuyau d'eau chaude, en perçant le mur de ma cuisine. Je joins d'ailleurs une photo. J'ai testé les bandes "anti fuite", résine époxy, ainsi que d'autres solutions de "dépannage", mais aucun...
  • 9. Fuite tuyau eau chaude
    N°9530 : Bonjour à tous. Je viens de me rendre compte d'une remontée d'eau dans une gaine où il y a un des tuyaux d'eau chaude qui part dans ma maison (tuyau bleu sur la photo). L'eau monte en continu, même après "pompage". Je n'y...
  • 10. Fuite tuyau d'eau chaude
    N°7778 : Bonjour à tous. Je viens de constater une fuite d'eau venant d'un tuyau d'eau chaude qui s'enfonce dans le mur près du cumulus et remonte à l'étage vers les lavabos et douche. Je peux simplement constater un goutte à goutte...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau eau chaude recouvert de plâtre >>>
raccord plomberieraccords plomberieplomberie bricolageballon eau chaude
