Robinetterie encastrée cuivre ou PER
1125
Plomberie humidité maison : Robinetterie encastrée cuivre ou PER
Bonjour, pour poser tout un kit de robinetterie encastrée Gröhe modèle atrio destiné à une douche avec 4 buses ; cuivre ou PER et doublage BA13 hydro ? Merci.
Conseils 1 forum plomberie
En cuivre, c'est plus sûr, il n'y aura pas de coup de bélier et cela sera correctement encastré dans le doublage.
Proposer une réponse à Robinetterie encastrée cuivre ou PER
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 6. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 7. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 8. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 9. PER sur installation cuivre
    N°899 : Bonjour, mon installation est en cuivre, et je souhaite faire une salle de bain supplémentaire en utilisant du PER. Comment effectuer un piquage propre sur du cuivre ? Y a-t-il des problèmes d'électrolyse ? Quelles précautions...
  • 10. Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
    N°895 : Pour l'installation d'une douche, je termine l'encastrement des tuyaux PER dans le placo hydro. J'ai encastré 2 boîtes spécifiques qui assurent le lien entre PER et sorties 15/21 cuivre femelle, sur lesquelles je raccorderai un...
>>> Résultats suivants pour : Robinetterie encastrée cuivre ou PER >>>
bricolage raccord plomberieraccord plomberie bricolageprobleme demontage mitigeur douche 06plomberie pvc collier
