Remontage de WC Sanijet
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
1690
Questions plomberie maison : Remontage de WC Sanijet
Bonjour, Je viens d'acheter une maison où les anciens propriétaires ont démonté un WC Sanijet (ils ont défait les raccordements souples), mais n'ont pas su le remonter... Je n'en ai jamais vu et je coince pour le remonter : quelqu'un aurait-il un schéma ou simplement des photos de l'arrière du WC pour nous aider ? Merci d'avance.
Questions Forum plomberie 1
Bonjour. Je ne sais pas quand vous avez posé cette question et si vous avez trouvé une solution. J'ai récupéré un sanijet et j'essaye de voir le principe de fonctionnement. Que cherchez-vous ? Le schéma électrique ou de raccordement d'eau ?
Questions Forum plomberie 2
En fait je n'arrive pas à trouver l'emplacement et la logique des raccords souples : il m'en manque une partie, je le sais, mais sans un schéma ou une photo montrant quel raccord souple va dans quel emplacement, je ne peux pas commander la pièce manquante. Une photo pourrait m'aider.
Questions Forum plomberie 3
J'ai une notice technique pour "Sanijet Toilet" que je peux vous communiquer si nécessaire.
Espérant que ce soit le bon modèle.
03 août 2009 à 14:38
Questions Forum plomberie 4
Je viens de trouver votre réponse à la question n°1690, j'aurais moi aussi besoin d'une copie de la notice Sanijet toilet n°01894 ou autre assez ancienne... nous en avons plein l'hôtel et je voudrais les démonter pour les nettoyer, les réactiver correctement... ils n'aspirent pas bien du tout et sont TRÈS bruyants... des nouveaux sont très coûteux peut-être qu'une bonne révision suffirait, je les ai déjà décapés deux fois avec des produits spécialisés Starwax et SFA, mais ça n'a pas changé grand chose... qui peut m'aider ? On ne peut pas mettre des WC normaux dans cette bâtisse, seulement les raccorder aux grosses évacuations par des tuyaux en 40, c'est très galère, murs de 40 cm et je ne suis pas propriétaire. Merci.
03 mai 2010 à 19:00
Proposer une réponse à Remontage de WC Sanijet
  • 1. Remontage de WC Sanijet
    N°1689 : Bonjour, j'ai une chaudière Themis 23 Saunier Duval dans ma salle de bain. Quand j' allume l'eau chaude dans la cuisine, rien ne va plus. Par contre, si j'ouvre le robinet du lavabo de la salle de bains, j'ai de l'eau chaude dans...
  • 3. Problème remontage robinet de rinçage de WC
    N°8472 : Bonjour à tous. J'ai mon robinet de rinçage de WC qui restait coincé en position ouverte. Du coup j'ai démonté et fais trempé dans du vinaigre pour dégager le calcaire. C'est au remontage que j'ai un problème, le levier...
  • 4. Cherche documentation broyeur WC Sanijet toilet Meva
    N°5130 : Bonjour. Je cherche une documentation sur un broyeur WC italien. Meva, Viazzano 43040 Milan ne semble plus exister. Merci.
  • 5. Pipe WC remplacement de WC
  • 6. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Conseils remontage couvercle réservoir WC
    N°3065 : Bonsoir, Je viens de démonter ma chasse d'eau car elle coulait, et je l'ai remontée presque sans problème mais il me reste le couvercle à remettre, mais il n'y a pas assez de place pour passer mes mains (qui sont pourtant...
  • 8. Problème remontage bouton poussoir wc Jacob Delafon
    N°4066 : Bonjour J'ai réussi à enlever le couvercle de mes toilettes (marque Jacob Delafon) pour les réparer mais maintenant je n'arrive plus à le remettre (le bouton poussoir ne se visse pas) ? Merci pour vos réponses
  • 9. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Remontage de WC Sanijet >>>
g s plomberiedemonter siphon evierplomberie probleme robinet de douche bricovideocontrole resistances chauffe eau 04
