Remontage de WC Sanijet
1689
Post forum plomberie : Remontage de WC Sanijet
Bonjour, j'ai une chaudière Themis 23 Saunier Duval dans ma salle de bain. Quand j' allume l'eau chaude dans la cuisine, rien ne va plus. Par contre, si j'ouvre le robinet du lavabo de la salle de bains, j'ai de l'eau chaude dans la cuisine! Qui peut m'aider, c'est urgent ? Le tuyau n'est pas pincé, on a vérifié sous l'évier, donc où est le réglage ? Lavabo, douche et baignoire impeccables! Mais dans la cuisine, pas de déclenchement!
Il y a surement un bouton pour régler, mais comment s'appele-t-il? Si je le savais, je pourrais consulter le mode d'emploi. Merci de votre aide.
Dépannage 1 plomberie
Vérifier votre débit d'eau chaude de votre cuisine minimum 1 litre/mn avec une bouteille et un chrono car possibilité d'encrassement en calcaire au niveau de la jonction soudo flexible ou soudo robinet d'arrêt.
Dépannage 2 plomberie
Il faut changer la valve à eau de votre chaudière, celle-ci démarre le brûleur à 3 litres par minute.
Proposer une réponse à Remontage de WC Sanijet
  • 1. Remontage de WC Sanijet
    N°1690 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison où les anciens propriétaires ont démonté un WC Sanijet (ils ont défait les raccordements souples), mais n'ont pas su le remonter... Je n'en ai jamais vu et je coince pour le remonter :...
  • 3. Problème remontage robinet de rinçage de WC
    N°8472 : Bonjour à tous. J'ai mon robinet de rinçage de WC qui restait coincé en position ouverte. Du coup j'ai démonté et fais trempé dans du vinaigre pour dégager le calcaire. C'est au remontage que j'ai un problème, le levier...
  • 4. Cherche documentation broyeur WC Sanijet toilet Meva
    N°5130 : Bonjour. Je cherche une documentation sur un broyeur WC italien. Meva, Viazzano 43040 Milan ne semble plus exister. Merci.
  • 5. Pipe WC remplacement de WC
  • 6. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Conseils remontage couvercle réservoir WC
    N°3065 : Bonsoir, Je viens de démonter ma chasse d'eau car elle coulait, et je l'ai remontée presque sans problème mais il me reste le couvercle à remettre, mais il n'y a pas assez de place pour passer mes mains (qui sont pourtant...
  • 8. Problème remontage bouton poussoir wc Jacob Delafon
    N°4066 : Bonjour J'ai réussi à enlever le couvercle de mes toilettes (marque Jacob Delafon) pour les réparer mais maintenant je n'arrive plus à le remettre (le bouton poussoir ne se visse pas) ? Merci pour vos réponses
  • 9. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Remontage de WC Sanijet >>>
regler bonde evierevier bouche 5fuite d eau inacessible bricovideocomment couper l arrivee d eau chaude bricovideo
