Problème remontage robinet de rinçage de WC
8472
Question Dépannage Plomberie : Problème remontage robinet de rinçage de WC
fred67
fred67
J'ai mon robinet de rinçage de WC qui restait coincé en position ouverte.
Du coup j'ai démonté et fais trempé dans du vinaigre pour dégager le calcaire.
C'est au remontage que j'ai un problème, le levier qui permet d'ouvrir le robinet ne s'appuie sur rien, impossible d'actionner la chasse, le levier reste dans la position de la photo !?!
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire ? Une pièce perdue ?
Grand merci pour votre aide smile
problème remontage robinet rinçage de WC
09 octobre 2021 à 08:30
2 040 messages
Bonjour Terrien Fred !
Je ne suis pas spécialiste de ce genre de robinet mais je pense qu'il faut relever la manette avant d'introduire le mécanisme.
En poussant sur la manette le mécanisme doit remonter pour libérer l'eau et comprimer le ressort qui permettra de refermer le robinet lorsque l'on relâchera la manette.
Cordialement, Martien-071
09 octobre 2021 à 09:53
fred67
fred67
Bonjour Martien smile
J'ai redémonter pour vérifier si ta solution fonctionnait... mais sans résultat !
J'ai introduit l'axe avec le levier en position relevé sans que cela change quoi que ce soit.
En fait, je ne vois même pas comment le levier peut réussir à soulever l'axe !?! Manque-t-il un élément ?
problème remontage robinet rinçage de WCproblème remontage robinet rinçage de WC
09 octobre 2021 à 11:49
Proposer une réponse à Problème remontage robinet de rinçage de WC
  • 2. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème sifflements WC intempestif
    N°5944 : Bonjour, Ma tuyauterie de WC se met à siffler toutes les 5 minutes environ. On m'a changé les deux joints du mécanisme, sachant qu'il y a une très légère fuite de la cuvette (un papier s'imbibe très légèrement), ainsi...
  • 5. problème bruit WC
    N°67 : Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans...
  • 6. Problème chasse d'eau dans WC
    N°720 : Sans crier gare la cuve d'eau des WC ne se remplit plus. J'ai vérifié le robinet d'eau, il n'est pas fermé. Comment dois-je m'y prendre pour qu'à nouveau la cuve se remplisse d'eau et que je puisse réutiliser les WC ? Merci de...
  • 7. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 8. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 9. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Problème remontage robinet de rinçage de WC >>>
