Raccorder lavabo à tuyauterie WC
1107
Dépannage plomberie : Raccorder lavabo à tuyauterie WC
Comment peut-on raccorder un lavabo (juste pour l'eau froide), en partant de la tuyauterie des toilettes ? Merci pour toutes réponses.
Bonjour, il suffit de mettre un té sur votre tuyau d'eau froide des WC et de raccorder votre lavabo.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Tout dépend de la distance entre les deux, mais normalement il faut un T à souder au cuivre de l' arrivée d'eau pour l'alimentation et un simple raccord à coller sur l'évacuation et hop !
Fiches 3 travaux plomberie maison
Il est aussi possible de mettre un simple robinet auto forant (depuis la tuyauterie des toilettes) d'alimentation pour "machine à laver" et ensuite mettre un raccord vissé avec un tuyau flexible PER et aller jusqu'au lavabo. Cela évite de faire des soudures et est plus rapide.
Proposer une réponse à Raccorder lavabo à tuyauterie WC
  • 1. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 2. Raccord direct aux égouts
  • 3. Raccorder lave main sur évacuation WC
    N°9181 : Bonjour. Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100. J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...). Le...
  • 4. Évacuation lavabo WC baignoire
    N°3284 : Bonjour à toutes et à tous, Tout nouveau sur ce forum, je me permets de vous solliciter pour un conseil. Je viens d'acheter une petite maison et comme tout le monde je me mets à découvrir les joies du bricolage qui vont avec......
  • 5. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
  • 6. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 7. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 8. Raccorder mélangeur lavabo
    N°1133 : Bonjour à tous, je dois changer mon vieux mélangeur de lavabo, dans ma salle de bain. L'ancien système était raccordé tuyau cuivre / cuivre (par brasure). N'étant pas spécialiste de ce genre de manipulation, il parait que...
  • 9. WC broyeur sur canalisation d'évacuation douche et lavabo en diam 40
    N°4984 : Bonjour. J'ai installé un WC broyeur sur la canalisation d'évacuation de douche et le lavabo en diamètre 40. Lorsque j'effectue l'évacuation de mon WC, celui-ci refoule dans la douche. Suffit-il de mettre un clapet anti retour...
  • 10. Raccorder sortie colonne évacuation au WC
    N°7974 : Bonjour. J'ai un dilemme quant à la pose d'une évacuation de WC... Le dilemme repose sur le fait que je suis en copropriété... donc je me demande si encoller un raccord d’évacuation à la sortie de la colonne...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder lavabo à tuyauterie WC >>>
cuivre plomberie bricolagemecanisme chasse  d eauinstallation plomberie relie a un forage bricovideopince bricolage plomberie
