Raccorder 2 évacuations fuite sur selle
Dépannage plomberie : Raccorder 2 évacuations fuite sur selle
Nous souhaitons raccorder 2 évacuations de diamètre 40 grâce à une selle sur un tuyau d'évacuation de diamètre 100...
Nous avons loupé le premier raccord malgré un ponçage des 2 parties. Il semblerait que le raccord ait légèrement vrillé.
Comment faire pour le rattraper ? Le second ne veut pas se coller malgré plusieurs ponçages...
Pourquoi ? Bref rien ne va, que faire pour rattraper sans avoir à tout couper et être privé de douches pendant plusieurs jours, vu que l'évacuation de diamètre 100 correspond à notre salle de bains à l'étage.
19 octobre 2009 à 21:46
Bonjour, si un tuyau ne veut pas coller il y a de l'eau ou de l'humidité, donc bien sécher les 2 pièces avec un sèche-cheveux ou décapeur thermique et bien encoller les parties femelles.
25 octobre 2009 à 01:55
- 1. Raccorder évacuations à fosse toutes eaux
- N°7635 : Bonjour à tous. J'ai besoin de raccorder mes évacuations à la fosse toutes eaux et je remercie d'avance plus qualifié que moi (c'est ma 1ere installation) pour me confirmer ou non si mon plan ci dessous tient la route pour...
- 2. Fuite au niveau de la selle de raccordement
- N°1793 : Bonjour, je viens d'installer un lave-mains dans les WC en utilisant une selle de raccordement, pour relier l'évacuation du lave-mains (d=32 mm) à celle des toilettes (d=100 mm). Cependant, une fuite d'eau est apparue un jour...
- 3. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
- N°7865 : Bonjour à tous. Je sollicite votre avis afin de résoudre un petit problème de plomberie. Je dois repiquer une évacuation de douche en 40 sur une chute verticale en 80 (chute qui reçoit actuellement les eaux de la douche du...
- 4. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
- N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
- 5. Comment raccorder 2 tuyaux d'arrosage sans fuite
- N°3928 : Je retouche l'arrosage automatique dans mon jardin. Pas de chance tous les raccords fuient. Raccords qui en principe se vissent. Est-ce dû au PVC qui date de quelques années et qui a durci ? J'ai pourtant bien resserré les vis....
- 6. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
- N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
- 7. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
- N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
- 8. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
- N°5349 : Bonjour, Je viens vers vous car je dois sûrement avoir mal fait quelque chose. Afin d'installer un lave vaisselle j'ai dû créer une arrivée d'eau sur les canalisations existantes, afin de faire au plus simple j'ai décidé...
- 9. Pose des évacuations maison
- N°7460 : Bonjour. Je me demande comment effectuer les évacuations d'une maison étage + rdc. Entre séparer les eaux vannes et eaux ménagères, mettre une ou plusieurs aérations, je ne sais pas quel est le mieu en fonction de la...
- 10. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
- N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
