Changer joint raccordement WC
Plomberie réparation fuite WC : Changer joint raccordement WC
Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation.
J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague.
J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne vois pas comment faire pour reposer l'ensemble.
Je n'ai pas de problème pour la partie WC, mais si je place le joint sur le tuyau d'évacuation, je ne peux pas ajuster la bague qui s'ajuste déjà précisément sans rien ajouter. Si j'y ajoute l'épaisseur de la bague, cela ne colle pas.
Merci pour vos lumières (je ne suis pas plombier et ça se voit)...
Conseils 1 forum plomberie
Le mieux est d'acheter un tuyau élastique :
Pas de problème de mesure, de longueur.
Juste vérifier le diamètre.
Bon courage. JLH
Bon courage. JLH
28 décembre 2007 à 03:30
Conseils 2 forum plomberie
La pipe du WC n'est pas du bon diamètre.
Conseils 3 forum plomberie
Je rencontre le même problème, ce qui est sûr c'est que j'ai acheté la bonne bague plastique avec le bon joint.
Donc je pense que ce n'est pas un problème de diamètre mais effectivement même en lubrifiant avec du savon le positionnement est plus que délicat car déforme le joint de façon incorrecte.
De plus après avoir forcé pour fixer le joint, je l'ai craqué en enfonçant la cuvette dedans, soit il faut utiliser du silicone lubrifiant soit changer l'ensemble de la pipe et ça, avec la fixation au tuyau d'évacuation c'est une autre histoire.
18 août 2008 à 13:24
Conseils 4 forum plomberie
Je viens d'être confronté à cette terrible expérience et je reconnais que c'est une douloureuse épreuve à effectuer.
En effet, le joint est assez difficile à fixer puis vient l'épreuve de la cuvette à "accoupler" avec le tuyau d'évacuation.
La solution, c'est de bien lubrifier le joint, tant pour l'emboîter sur le tuyau puis lubrifier également la surface du joint qui recevra la cuvette avec du savon en crème (j'utilise du neutalseife).
Et poussez très fort "avec les pieds" (une fois n'est pas coutume) en vous appuyant sur le mur d'en face qui, en principe, dans des toilettes, ne se trouve jamais très loin !
Bon courage.
Bon courage.
04 juin 2009 à 11:52
Conseils 5 forum plomberie
Bonjour à tous,
Effectivement ce n'est pas une partie de plaisir.
Moi j'ai positionné le joint en l'enduisant de savon de Marseille humide puis j'ai mis la bague plastique dans de l'eau bouillante.
Cela a rendu plus facile le positionnement.
Bon courage.
Bon courage.
15 août 2009 à 16:03
Conseils 6 forum plomberie
J'ai été confronté au même problème que vous. J'ai racheté un joint vendu avec la bague mais il a été très difficile de les installer. Le joint s'est même fendu à la mise en place malgré l'avoir graissé et avoir réchauffé la bague. En fait, le caoutchouc qui était vendu était trop rigide.
J'ai donc acheté une pipe de WC droite (coudée fait aussi bien l'affaire) et j'en ai retiré le joint (qui était beaucoup plus souple) ainsi que la bague.
Résultat : montage en 1 minute sans prise de tête pour un coût équivalent (à même pas 1 euro près selon le magasin).
14 mai 2012 à 21:25
Conseils 7 forum plomberie
Bonjour, je confirme que les joints et la bague sont plus souples quand on les achète avec la pipe et c'est le même prix. Donc j'ai récupéré les 2 pièces et j'ai jeté la pipe.
Cependant la pose reste une dure épreuve. Je vous livre ma technique : après avoir bien graissé le tout j'ai enfoncé le joint et la bague à l'aide de serre-joints. En vissant doucement un peu en haut, un peu en bas et ainsi de suite j'y suis arrivée. Ci-joint une photo.
Information Bricovidéo
Pour information, nous n'avons pas reçu votre photo, pour nous la faire parvenir voici l'adresse : images.bricolage@gmail.com en précisant le numéro et le thème de la question.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum plomberie.
30 septembre 2012 à 19:31
Conseils 8 forum plomberie
J'ai aussi eu le même souci : odeurs dans le WC, je me décide à changer le joint. Bingo, il était tout sec et surtout bien fendu.
J'achète un joint de remplacement : Castorama, N9 si je me souviens bien (l'espèce de membrane blanche). Et là, bonjour la galère pour la poser : la membrane se pose sans souci, la bague plastique toute seule aussi, mais une fois la membrane mise, impossible de mettre la bague. Eau chaude, liquide vaisselle... galère. Finalement en usant de la force, j'arrive à la placer. Je remets le WC... et il fuit.
Je l'enlève et je découvre la membrane complètement déchirée. En remettant le WC, j'ai forcé, et sûrement que ça a déchiré la membrane, pas assez souple ?
Je repense au commentaire vu ci-dessus : acheter la pipe complète (10€ au lieu de 9€). Là, c'est le bonheur : le joint se met aussi facilement, et la bague a besoin d'un peu d'effort, juste assez pour montrer que c'est la bonne dimension ! Je lubrifie la membrane (3-en-1 au silicone spécial pour joints), et le WC se pose comme un charme.
Après plusieurs chasses d'eau : il ne fuit pas !!!
Croisons les doigts.
13 juillet 2013 à 16:10
Conseils 9 forum plomberie
J'ai eu le même problème et j'étais au bord de la crise de nerf, impossible d'emboiter la bague de serrage.
Merci aux intervenant précédents de ce forum pour le coup de l'eau bouillante.
20 minutes dans l'eau bouillante, et hop, plus aucun problème pour emboiter la bague de serrage sur le joint manchette d'évacuation avec quelques petits coup de marteau, le plastique de la bague de serrage étant devenu moins rigide, en 10 secondes c'était fait.
Voilà, si ça peut aider une autre personne.
17 juillet 2017 à 14:54
Conseils 10 forum plomberie
Même topo que l'intervenant précédent...
Après avoir bataillé deux heures, le conseil.
Cela a rendu plus facile le positionnent.
Posté le 15 août 2009 m'a tiré d'affaire.
Deux minutes même pas dans l'eau frémissante, ça suffisait...
Encore merci à ce forum et aux participants.
20 août 2019 à 22:36
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Problème d'évacuation WC
- 3. Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
- N°4150 : Bonjour ! Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer. Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de...
- 4. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
- N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
- 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 6. Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
- N°5137 : Bonjour, J'ai regardé attentivement la vidéo proposée sur le site :
- 7. Pipe WC remplacement de WC
- N°7255 : Bonjour, Suite au démontage de mon ancien WC sortie horizontale, je me suis aperçu que la sortie du WC ne s’enfonçait pas totalement jusqu'à la butée de la pipe. Il y a peu près 4-5cm d’écart entre la sortie et la...
- 8. Changer cuvette WC
- N°6105 : Bonjour, Je voudrai changer mes WC, rien de difficile mais ce qui m'embête c'est que le morceau de pipe qui est relié de la cuvette à la colonne d'évacuation est en fibro et cimentée autour, est-ce que je peux la casser ou...
- 9. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 10. Problème de fuite joint raccordement wc
- N°4890 : Bonjour Mon joint de raccordement de wc fuit. Comment le changer ? Merci d'avance.
