Surpresseur arrosage jardin
788
Dépannage plomberie : Surpresseur arrosage jardin
Nous venons de faire installer des asperseurs pour l'arrosage automatique du jardin. Il y a 4 secteurs. Malheureusement les asperseurs ne montent pas et donc l'eau s'écoule autour et n'arrose pas en jets. Le paysagiste me parle de rajouter un surpresseur dans mon garage au niveau de l'arrivée d'eau ? C'est quoi au juste, et est-ce cher ?
P.S. : nous habitons au pied d'un château d'eau et n'avons pas beaucoup de pression.
Conseils 1 forum plomberie
Manque de pression d'eau évidente, plus la superficie est grande et plus on a besoin de pression, suivez les conseils de votre paysagiste. Et non, une pompe n'est pas dispendieuse.
Conseils 2 forum plomberie
Installation mal équilibrée, mettre opercule sur les premières bouches.
Conseils 3 forum plomberie
Une autre solution est aussi d'installer un programmateur et des électrovannes pour n'avoir qu'un ou deux asperseurs en fonction à la fois. Dans ce cas, il y aura assez de pression pour faire fonctionner correctement le (les) asperseurs.
Conseils 4 forum plomberie
Bonjour, je partage l'avis n°3. J'ai aussi un arrosage auto avec 3 zones différentes, Gardena vous établit un plan de pose avant de commencer gratuitement en fonction des débits et des longueurs. Si vous disposez de 4 bars à la sortie de votre compteur EF cela est suffisant, assurez-vous que les vannes d'isolement de votre compteur ou autres ne soient pas bridées, que vous disposez d'une bonne pression avant la distribution arrosage, etc. Ensuite il faut répartir circuit par circuit (en gros de 5 à 8 buses encore une fois selon débits, long mais cela vous pouvez faire confiance à votre paysagiste qui n'est pas né de la dernière pluie sans doute ! Une fois que les circuits sont équilibrés, installez des électrovannes de qualité si possible avec un programmateur (perso j'ai un Gardena 4040 c'est super !) Succès garantie ! Confort assuré.
14 janvier 2008 à 03:19
Conseils 5 forum plomberie
Effectivement, un sur-presseur pourrait régler ce problème : le sur-presseur est une pompe qui élève la pression de l'eau (valeur réglable en fonction du/des besoin(s))...
Pour obtenir un effet de jet puissant, il est indispensable que l'eau en amont de l'asperseur, soit à une pression élevée...
01 janvier 2010 à 21:37
Conseils 6 forum plomberie
Le tout est de savoir quel est le débit de vos asperseurs, plus la surface est grande, plus il vous faut de débit.
La 1ère des choses à faire est de prendre la pression de votre installation (sur un robinet d'arrosage par exemple) vous avez peut être un réducteur de pression qui fonctionne mal ou mal réglé.
A titre d'info vous avez 1 bar de pression pour 10m de hauteur d'eau (niveau haut du château d'eau), si la pression est correcte 3 bars environ, c'est un problème de diamètre de canalisation. (14/07/10)
14 juillet 2010 à 12:18
Proposer une réponse à Surpresseur arrosage jardin
  • 1. Problème débit pression eau jardin
    N°8937 : Bonjour à tous. Je suis absolument novice en la matière, et aimerait un coup de main. Je rencontre un problème pour la mise en place d'un arrosage automatique. Je pense avoir un souci de débit plus que de pression. La...
  • 2. Asservissement pompe sur surpresseur
    N°8214 : Bonjour. Je cherche à remettre en fonction un surpresseur pour arroser mon jardin. C'est un surpresseur à vessie de 300 litres qui est là depuis de nombreuses années. Voici la description de l'état actuel du système...
  • 3. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 4. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 5. Raccord bouche d'arrosage
    N°7591 : Bonjour. J'ai dans mon jardin une bouche d'arrosage en fonte de la marque Deluge (qui a environ au moins une trentaine d'années) et j'ai une sortie mais je ne sais pas quel raccord utiliser. Merci pour votre aide.
  • 6. Conseils taille réducteur pour tuyau d'arrosage
    N°9164 : Bonjour à vous. Je suis clairement un idiot => j'ai retrouvé dans mon jardin des vieilles bouches d'arrosage avec filetage tuyau que j'ai mesuré comme que 50mm. Je pars donc à la recherche d'un réducteur pour pouvoir y...
  • 7. Installation surpresseur réserve d'eau
    N°3568 : Bonjour, J'ai fait installer une cuve de 15 m3, j'aimerais pouvoir alimenter les toilettes et la machine à laver. D'après vos réponses, a priori il me faudrait un suppresseur avec réserve d'eau. Pourriez-vous me préciser le...
  • 8. Problème ballon surpresseur
    N°7848 : Bonjour. J’ai un forage dans mon jardin avec une pompe et un ballon surpresseur à vessie. J’ai tout vérifié, regonflé le ballon et malgré cela j’ai deux soucis : - Le ballon ne se remplit pas, - La pompe lorsque...
  • 9. Changement de robinet de jardin
  • 10. Surpresseur s'arrête jamais l'eau repart par où elle est venue
    N°2343 : Depuis cet été, je récupère l'eau de pluie dans une ancienne cuve à fuel enterré, à l'extérieur de la maison. Un surpresseur Aquajet 132/100 (capacité 100 litres)placé initialement au dessus de la cuve a permis tout...
>>> Résultats suivants pour : Surpresseur arrosage jardin >>>
trompe a eaudeboucher evier siphonchauffe eau thermodynamique hs 042deboucher canalisation furet
