Surpresseur arrosage jardin
Dépannage plomberie : Surpresseur arrosage jardin
Nous venons de faire installer des asperseurs pour l'arrosage automatique du jardin. Il y a 4 secteurs. Malheureusement les asperseurs ne montent pas et donc l'eau s'écoule autour et n'arrose pas en jets. Le paysagiste me parle de rajouter un surpresseur dans mon garage au niveau de l'arrivée d'eau ? C'est quoi au juste, et est-ce cher ?
P.S. : nous habitons au pied d'un château d'eau et n'avons pas beaucoup de pression.
Conseils 1 forum plomberie
Manque de pression d'eau évidente, plus la superficie est grande et plus on a besoin de pression, suivez les conseils de votre paysagiste. Et non, une pompe n'est pas dispendieuse.
Conseils 2 forum plomberie
Installation mal équilibrée, mettre opercule sur les premières bouches.
Conseils 3 forum plomberie
Une autre solution est aussi d'installer un programmateur et des électrovannes pour n'avoir qu'un ou deux asperseurs en fonction à la fois. Dans ce cas, il y aura assez de pression pour faire fonctionner correctement le (les) asperseurs.
Conseils 4 forum plomberie
Bonjour, je partage l'avis n°3. J'ai aussi un arrosage auto avec 3 zones différentes, Gardena vous établit un plan de pose avant de commencer gratuitement en fonction des débits et des longueurs. Si vous disposez de 4 bars à la sortie de votre compteur EF cela est suffisant, assurez-vous que les vannes d'isolement de votre compteur ou autres ne soient pas bridées, que vous disposez d'une bonne pression avant la distribution arrosage, etc. Ensuite il faut répartir circuit par circuit (en gros de 5 à 8 buses encore une fois selon débits, long mais cela vous pouvez faire confiance à votre paysagiste qui n'est pas né de la dernière pluie sans doute ! Une fois que les circuits sont équilibrés, installez des électrovannes de qualité si possible avec un programmateur (perso j'ai un Gardena 4040 c'est super !) Succès garantie ! Confort assuré.
14 janvier 2008 à 03:19
Conseils 5 forum plomberie
Effectivement, un sur-presseur pourrait régler ce problème : le sur-presseur est une pompe qui élève la pression de l'eau (valeur réglable en fonction du/des besoin(s))...
Pour obtenir un effet de jet puissant, il est indispensable que l'eau en amont de l'asperseur, soit à une pression élevée...
01 janvier 2010 à 21:37
Conseils 6 forum plomberie
Le tout est de savoir quel est le débit de vos asperseurs, plus la surface est grande, plus il vous faut de débit.
La 1ère des choses à faire est de prendre la pression de votre installation (sur un robinet d'arrosage par exemple) vous avez peut être un réducteur de pression qui fonctionne mal ou mal réglé.
A titre d'info vous avez 1 bar de pression pour 10m de hauteur d'eau (niveau haut du château d'eau), si la pression est correcte 3 bars environ, c'est un problème de diamètre de canalisation. (14/07/10)
14 juillet 2010 à 12:18
