Suppression compteur gaz copropriété
7444
Question Forum Plomberie : Suppression compteur gaz copropriété
Bricolo92
Bricolo92
82 messages
Ayant acheté l'appartement contigu au mien (sur le même palier), je souhaite faire supprimer un des deux compteurs gaz.
GRDF me dit qu'il faut un accord de la copropriété.
Qu'en pensez-vous ?
20 juillet 2018 à 10:07
Et si vous résiliez simplement votre abonnement, le fait qu'il reste en place vous gênerait beaucoup ?...
20 juillet 2018 à 11:57
Bricolo92
Bricolo92
82 messages
Oui parce-que je souhaite faire déposer les tuyaux en place.
20 juillet 2018 à 13:13
Si ce sont les tuyaux avant compteur, OK, mais après compteur rien ne s'y oppose...
20 juillet 2018 à 19:05
Proposer une réponse à Suppression compteur gaz copropriété
  • 1. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 2. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 3. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 4. Compteur d'eau individuel en copropriété
    N°6510 : Bonsoir, J'habite dans une petite copropriété (8 copropriétaires). Nous avons un compteur eaux général et 8 compteurs eaux individuels. Nous avons toujours une différence eaux entre le général et la somme des 8...
  • 5. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 6. Bruit compteur d'eau voisin dans mon tuyau
    N°3110 : Bonjour à tous. Après avoir parcouru le forum, je me permets de poster mon problème, puisque les messages déjà postés, concernant les bruits de tuyauterie, traitent surtout du coup de bélier ! Mon appartement est collé au...
  • 7. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 8. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 9. Problème chauffe-eau suite au changement compteur GAZPAR
    N°8878 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon compteur gaz par un compteur GAZPAR, mon chauffe s'arrête tout seul au bout de quelques jours. J'avais aussi effectué un nettoyage complet du chauffe qui n'a qu'un an, mais sans succès...
  • 10. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Suppression compteur gaz copropriété >>>
thermostat ballondebouchage canalisation furetpince multiprisefuite entre robinet et flexible
