Tuyau acier à raccorder
Dépannage plomberie : Tuyau acier à raccorder
Bonjour, j'ai changé un ancien radiateur, sur une installation chauffage central. Le nouveau est moins haut et j'ai donc coupé le tuyau d'arrrivée qui est en acier (noir) diamètre 21 mm. Comment faire un raccord le plus simplement (sans soudure si possible). Puis-je changer de tupe de matériau ? Merci de votre aide.
Si vous ne pouvez pas souder, vous pouvez filter et mettre un raccord à visser. Mais ce ne sera pas beaucoup plus simple pour vous car il faut avoir la filière adéquate ! Demandez à un plombier de vous le faire (soudure ou filtage).
Raccord à olive du bon diamètre.
08 janvier 2010 à 18:16
- 1. Raccorder un tuyau en acier pour alimentation d'eau
- N°5028 : Bonjour, je souhaite modifier une installation (des années 60) de cuisine encastrée dans le mur (tuyau en acier) afin d'installer un mitigeur. Après avoir cassé le mur, dégagé et découpé les tuyaux d'environ diamètre...
- 2. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
- N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelquun peut-il m'aider ?
- 3. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
- N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
- 4. Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
- N°2712 : Bonjour. Comment raccorder un tuyau de diamètre 12 (tuyau de robinet) avec un tuyau de diamètre 15 (tuyau d'arrivée d'eau) sans souder les tuyaux ? Merci.
- 5. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
- N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
- 6. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
- N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
- 7. Raccorder à un vieux tuyau en fonte
- N°7246 : Bonjour, Dans ma maison des années 70, les toilettes sont évacuées par un gros tuyau, qui me semble être en fonte. Pour des nouvelles toilettes à l'étage, j'aimerais m'y raccorder avec un tuyau en 100mm en PVC, en venant...
- 8. Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC
- N°3823 : Bonjour, comment raccorder un petit tuyau en cuivre sur un gros tuyau en PVC ? Merci pour l'information.
- 9. Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
- N°7066 : Bonsoir, Tout d'abord j'espère que ma question n'a pas déjà été posée, si tel est le cas je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. J'aimerais raccorder des radiateurs que je viens d'acheter, sur une canalisation...
- 10. Raccorder un tuyau pvc avec un tuyau de plomb
- N°3949 : Bonjour Comment raccorder un tuyau de pvc avec un tuyau de plomb existant ? Merci de vos réponses.
