Enlever vieux chauffe eau fixé au mur
Travaux réparation plomberie : Enlever vieux chauffe eau fixé au mur
Bonjour, J ai un vieux chauffe eau tout rouillé de 100 litres qui repose horizontalement sur deux pattes fixées au mur à 2m de hauteur. Il doit peser à vide dans les 100kg. Je voudrais l enlever. Puis-je le découper par petits morceaux sur place sans risques ? Merci pour vos conseils.
22 mars 2008 à 22:30
Bonjour, videz le chauffe eau par la vidange du groupe de sécurité. Après la vidange il ne pèsera plus que 15 kg et vous pourrez l'enlever plus facilement. Pour le découper, il faudrait le vider aussi, et puis il faudrait enlever l'isolation. Bon courage ! juju
25 mars 2008 à 15:42
Quand vous allez le découper, il y aura un moment où vous allez avoir une partie dans le vide ! Faites vous aider ou louez un lève chauffe-eau : ce sera plus évident. G.B.
27 mars 2008 à 02:31
Bonjour, oui vous pouvez le découper. Débranchez lélectricité et vidangez-le. Faites attention à la disqueuse, au carrelage, fenêtre, etc. mais je pense quand même que la meilleure solution et de faire appel à 2 gaillards de votre entourage et cest réglé !
28 mars 2008 à 01:56
- 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 2. Fuite d'eau tuyau lave-linge
- N°9431 : Bonjour et merci à tous ceux qui m'aideront. J'ai une fuite après compteur. Après beaucoup de recherches, j'ai fini par détecter qu'elle provient du tuyau du lave-linge. J'ai changé le robinet (pensant que ça venait de...
- 3. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 4. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
- N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
- 5. Test allumage vieux chauffe-eau instantané
- N°6596 : Bonsoir, Je voudrais essayer d'allumer un vieux chauffe-eau instantané de cuisine (>50 ans) mais qui n'aurait été utilisé qu'une quinzaine d'années. Il est un peu poussiéreux mais n'a l'air trop abîmé (cf....
- 6. Problème fuite corps de chauffe cumulus
- N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
- 7. Changer robinet de cuisine fixé au mur
- N°4741 : Bonsoir. J'aimerai savoir la procédure pour changer un robinet de cuisine qui est fixé au mur. Pouvez-vous me donner quelques explications ? Merci.
- 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 9. Comment enlever le calcaire dans un chauffe eau stéatite
- N°5609 : Bonjour, J'ai constaté qu'en démontant le groupe sécurité il y avait beaucoup de calcaire en sortie de l'orifice. Comment peut-on enlever le calcaire d'un chauffe eau composé d'un stéatite ?
- 10. Problème canalisations bouchées
- N°7437 : Bonjour, J'ai le problème suivant, l'évacuation du lave-vaisselle, lave-linge et évier remontent dans le chauffe-eau... qui a été changé il y a un an mais, à l'étage la douche et WC fonctionnement correctement, ainsi...
