Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
5137
Dépannage plomberie : Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
J'ai regardé attentivement la vidéo proposée sur le site : bricolage.bricovideo.com/joint_cuvette_wc/eau_fuite_wc_joint_plomberie_plombier.html
Quelqu'un qui ne bricole absolument pas, peut-il se lancer dans cette réparation sans risques ou est-il préférable de faire appel à un plombier ? Merci.
23 juillet 2010 à 11:48
Je pense qu'il est préférable de faire appel à un professionnel, si on n'est pas un bricoleur confirmé car dans ce type d'intervention on peut parfois rencontrer de mauvaises surprises, exemple : oxydation des vis qui raccordent le réservoir au WC.
Mais si tout se passe bien c'est une intervention relativement facile.
Cordialement, Manu, modérateur du forum bricolage plomberie.
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour Manu, bonjour à l'internaute qui posait la question. Je dirais que face à un système comme celui présenté dans la vidéo, j'appellerais un plombier pour éviter d'inonder mes toilettes. Je crois que c'est PL (sinon, pardonnez-moi) qui conseillait de ne pas faire ce genre de travaux le week-end, pour pouvoir appeler un pro au secours si on se plante en route - c'est un sage conseil : -) Cordialement.
23 juillet 2010 à 19:47
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
PL
PL
13 524 messages
Je ne sais pas si Manu est capable d'effectuer cette intervention même en suivant la vidéo photo (je me moque un peu). Mais il a raison, cela demande une certaine expérience et si vous n'êtes pas certain de pouvoir faire les travaux vous même, faites appel à un pro : couper l'eau, mettre des joints neufs, les bons diamètres de tube, nécessitent un savoir faire. Les mauvaises surprises engagent l'intervenant. Bon courage. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:14
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Il arrive que les écrous de fixation du réservoir sur la cuvette se desserrent (ne me demandez pas pourquoi mais c'est fréquent). Le premier geste est d'essayer de resserrer ces écrous à fond (uniquement à la main sinon risque de casse), ça suffit parfois à stopper la fuite.
24 juillet 2010 à 23:42
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
Le joint cuvette / réservoir se tasse à la longue.
23 septembre 2010 à 19:22
Proposer une réponse à Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
  • 2. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 3. Changer cuvette WC
    N°6105 : Bonjour, Je voudrai changer mes WC, rien de difficile mais ce qui m'embête c'est que le morceau de pipe qui est relié de la cuvette à la colonne d'évacuation est en fibro et cimentée autour, est-ce que je peux la casser ou...
  • 4. Problème cuvette WC poreux ?
  • 5. Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
    N°4150 : Bonjour ! Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer. Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Pipe WC remplacement de WC
  • 8. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
>>> Résultats suivants pour : Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques >>>
collet battu raccord plomberie plomberie decorationcollier plomberie pvcavis fuite chauffe eau 2 bricovideo
