Bouchons pour trous supplémentaires lavabo ancien
Dépannage plomberie : Bouchons pour trous supplémentaires lavabo ancien
Je dois installer un lavabo ancien à 3 trous, comment puis-je boucher les 2 trous restants ?
Existe t-il des bouchons ? Merci.
06 septembre 2009 à 21:18
Oui il existe des "bouche trous" pour lavabo, vous les trouverez dans tous les magasins de bricolage qui se respectent.
25 mai 2011 à 15:16
- 1. Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre
- N°2116 : J'ai un lavabo ancien avec colonne, le lavabo pèse 35kg. Comment le poser sur un mur de plaques au plâtre ? D'autant plus que lavabo n'a pas de trous dessous pour poser des équerres, et les trous derrière ne sont visibles que...
- 2. Conseils remplacement lavabo
- N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
- 3. Fixer un lavabo mural ancien
- N°4091 :
Bonjour, je souhaite fixer un ancien lavabo mural dont le système est à 3 trous...
- N°4091 :
- 4. Robinet 3 trous lavabo avec un seul trou
- N°2514 : Je dois installer une robinetterie à 3 trois trous sur un lavabo avec un seul trou. Comment doit-on percer le lavabo ? Il y a des empreintes de pré-perçage au-dessous, mais comment faire ? Merci de me conseiller.
- 5. Lavabo colonne adaptée
- N°7610 : Bonjour, Quand ils sont d'occasion, la vasque et la colonne ne sont pas toujours vendues ensemble. Comment vérifier si une colonne est adaptée au lavabo ? Merci.
- 6. Démonter tête de robinet ancien non identifié
- N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
- 7. Démonter robinet mélangeur 3 trous
- N°7746 : Bonjour. Je dois démonter ce robinet mélangeur ancien, par en dessous les écrous ne sont pas accessibles, peut-on démonter par dessus et comment ? D'autre part le trou central sera-t-il assez gros pour accueillir un mitigeur...
- 8. Réparer ancien robinet baignoire abimé
- N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
- 9. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
- N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
- 10. Avis sur lavabo remplacé
- N°8455 : :shocked:Bonjour. Un plombier a remplacé ce jour mon vieux lavabo. Le modèle est différent, le nouveau né peut s'encastrer dans le mur car les supports ne correspondent pas, puis il l'a fixé au mur avec deux grosses...
