Fixer un lavabo mural ancien
4091
Normes plomberie maison : Fixer un lavabo mural ancien
je souhaite fixer un ancien lavabo mural dont le système est à 3 trous dans la partie "crédence" supérieure (voir photo).
Quels matériaux dois-je utiliser ? Sachant qu'il sera fixé sur une cloison en "brique et plâtre" de 7 cm...
Je me pose des questions sur les vis à utiliser, et comment garantir l'étanchéité de l'ensemble.
Merci pour vos réponses !
21 juin 2009 à 11:56
MF
MF
180 messages
Vu la position de vos vis de fixation vous n'aurez pas de problème d'étanchéité.
Pour la fixation utilisez des chevilles pour matériaux creux Type Molly ou Fischer et ensuite des vis appropriées avec des caches vis et ce sera parfait.
12 juillet 2009 à 20:33
Proposer une réponse à Fixer un lavabo mural ancien
  • 1. Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre
    N°2116 : J'ai un lavabo ancien avec colonne, le lavabo pèse 35kg. Comment le poser sur un mur de plaques au plâtre ? D'autant plus que lavabo n'a pas de trous dessous pour poser des équerres, et les trous derrière ne sont visibles que...
  • 2. Installation lavabo que fixer en premier ?
    N°9928 : Bonjour. Je voudrais fixer le tuyau d'évacuation horizontal du lavabo qui bat la breloque. Mais en même temps, je dois fixer le lavabo plus haut qu'il n'est ! Ce tuyau qui court sur 37 cm environ en bas, disparait sous le...
  • 3. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 4. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 5. Pose lavabo sur carrelage mural
    N°3226 : Bonjour. Je souhaite poser un lavabo avec colonne sur un mur de briques creuses (Ep=50 mm) que je veux carreler. Dois-je poser le carrelage (150x150) et ensuite poser le lavabo sur le carrelage (pas de découpes à faire, mais cela...
  • 6. Fixer lavabo porcelaine sur vanité porcelaine
    N°1355 : Bonjour, j'aimerais savoir, quelle est la meilleure méthode pour fixer un lavabo en porcelaine sur une vanité en porcelaine, soit avec du silicone ou autre ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Bouchons pour trous supplémentaires lavabo ancien
    N°4345 : Je dois installer un lavabo ancien à 3 trous, comment puis-je boucher les 2 trous restants ? Existe t-il des bouchons ? Merci.
  • 8. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 9. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 10. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Fixer un lavabo mural ancien >>>
reglage bonde lavaboraccord a visser plomberiemecanisme reservoir wc kit adaptable 01bricovideo installation bouchon tuyau gaz
