Siphon d'évier qui fuit après remontage
Fiches travaux plomberie : Siphon d'évier qui fuit après remontage
Après remontage de mon siphon d'évier, celui-ci fuit. Que faire ? Merci.
Forum plomberie maison 1
Regardez à l'endroit ou ça fuit et vérifiez que vous l'avez bien revissé comme il faut, qu'il y ait un joint, si il y en a un légèrement évasé, il faut que la partie la plus large soit du côté de l'écrou, enfin vérifiez qu'il ne se soit pas fendu.
Forum plomberie maison 2
Vérifiez si le joint a bien été remis en place. JKS
Forum plomberie maison 3
Après avoir essayé le produit Destop R, la ventouse, le furet, rien ne vaut l'aspirateur (sans sac qui peut accepter de l'eau). Effet garanti et pas cher.
J'ai enlevé environ deux kilos de résidu de mon évier (essentiellement de la graisse colmatée et des cailloux de calcaire (de mon lave-vaisselle).
Je précise que le bouchon était entre deux et trois mètres de canalisation après le siphon.
Voilà, quatre heures de prise de tête mais le résultat est là.
Pensez à calfeutrer toutes les ouvertures des autres canalisations (lave-vaisselle) en relation avec le tuyau en question (appel d'air et moins d'aspiration) avec un chiffon mouillé.
Bon courage et je vous recommande cette solution ultime avant d'appeler le plombier.
12 juillet 2009 à 23:45
