Siphon chauffe eau déborde
2540
Questions plomberie Maison : Siphon chauffe eau déborde
Bonjour, j'ai changé mon chauffe-eau très récemment. Lorsqu'un volume important d'eau par exemple une baignoire remplie ou d'une vasque de lavabo se vide en amont, il se crée un mini refoulement d'eau par le siphon du chauffe-eau. Il ne s'agit pas d'un refoulement d'eau vers le siphon mais d'une surpression qui engendre ce débordement. Un clapet anti-retour n'a aucun effet.
Installation : La sortie du siphon (via un flexible) est raccordée sur l'évacuation de la baignoire et lavabos (qui se situent en amont à quelques mètres) par le biais d'un raccord "pied de biche" PVC a 87°30 et d'un coude. Puis cette évacuation descend à la verticale (l'installation est à l'étage). Un écoulement constant c'est à dire, douche, lavage de mains ne provoque rien.
Comment éviter ce débordement du siphon ? D'avance merci.
28 janvier 2008 à 02:41
Logiquement il faudrait que le siphon du chauffe-eau soit plus haut que les autres siphons pour ne pas avoir de débordement. Voir si l'évacuation n'est pas bouchée ou encrassée, ce qui ralentirait l'écoulement et permettrait le reflux.
29 janvier 2008 à 02:06
Fiches 2 travaux plomberie maison
Rebonjour, je m'excuse mais réflexion faite le T ne marchera pas. Il faudrait faire effectivement une prise d'air avant le siphon de votre cumulus. Vous pourriez faire un peu comme une mini-ventilation secondaire en mettant un T, vous tirez du PVC mais il faudra le faire sortir en extérieur sinon vous risquez d'avoir des odeurs (solution à étudier je doute que ça vous intéresse des masses) ou éventuellement modifier l'évacuation de votre cumulus (la mettre avant vos appareils sanitaires). Encore désolé pour la réponse du T anti-vide c'était il y a une demi-heure je pense que vous aurez les 2 réponses en même temps et que vous ne l'aurez donc pas acheté pour rien.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Bonjour, il vous faut une prise d'air entre vos appareils sanitaires et le siphon de votre cumulus un clapet anti-retour n'a pas d'effet puisqu'il s'agit d air. Mettez un T anti-vide après le siphon de votre cumulus.
Fiches 4 travaux plomberie maison
Je vous conseille de mettre un té en 80 ou 100 sur le tube d'évacuation en 80 mm ou 100 mm, le plus proche de votre cumulus et de tirer une ligne en 40, à l'aide d'un tampon de réduction 100/40, directement et individuellement de votre té à votre cumulus.
Peut-être que cela vous donnera un peu plus de travail mais c'est garanti à vie.
24 novembre 2009 à 02:18
Proposer une réponse à Siphon chauffe eau déborde
  • 1. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 2. Débordement siphon chauffe-eau
  • 3. Siphon chauffe-eau déborde
    N°9100 : Bonjour. Le siphon du chauffe eau (matériel installé par l’ancien propriétaire) déborde quand nous vidons la baignoire sans le bouchon (et s’écoule très très lentement). Quand nous prenons la douche sans le bouchon...
  • 4. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 5. Le siphon du chauffe eau déborde
    N°3170 : Bonjour, depuis quelques jours quand je tire la chasse des WC ou que je prends une douche le siphon du chauffe eau déborde. J'ai versé plusieurs fois du produit (acheté en grande surface) et utilisé un furet mais toujours le...
  • 6. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 7. Siphon ballon d'eau chaude qui déborde
    N°5416 : Bonsoir, Mon siphon de ballon d'eau chaude déborde, notamment lorsque l'on fait la vaisselle, prenons une douche ou mettons la machine à laver en marche. Je ne sais plus quoi faire ? Merci par avance pour vos précieux...
  • 8. Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
    N°8590 : Bonjour. J’ai un chauffe eau électrique Atlantic qui a 4 ans. J’ai remarqué ce week-end de l’eau au sol, sous le groupe de sécurité, ainsi que des gouttes encore accrochées autour du siphon blanc (Comap). A chaque...
  • 9. Débordement siphon du groupe de sécurité d'un chauffe eau électrique
    N°4940 : Bonjour, j'explique mon problème : j'ai un chauffe-eau électrique sous évier, dont le siphon du groupe de sécurité déborde lorsque je vide le contenu de l'évier. J'ajoute que l'évacuation du trop plein du chauffe-eau est...
  • 10. Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau
    N°7651 : Bonjour, Ayant depuis quelques semaines des écoulements de plus en plus continu dans le siphon du chauffe-eau (la plupart du temps sans débordement mais parfois avec) je me suis dis que le problème venait du groupe de...
>>> Résultats suivants pour : Siphon chauffe eau déborde >>>
deboucher siphon evierdeboucheurs siphon evierforums bricovideoreparation fuite robinet d alimentation bricovideo
