Adoucisseur Permo 7 data bio systeme problème salt
9960
Question Forum Plomberie : Adoucisseur Permo 7 data bio systeme problème salt
Jerome36
Jerome36
J'ai un adoucisseur Permo Data Bio Système 7.
- Il affiche "salt" sur l'écran après chaque régénération.
- L'eau n'est plus adoucie.
J'ai : Réinitialisé => aucun effet.
Vérifié l'aspiration de saumure => RAS.
Je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
D'avance merci.
17 janvier 2024 à 20:42
30 069 messages
Bonjour Jerome36.
Le plus simple est de faire intervenir le SAV BWT ou un installateur agréé.
18 janvier 2024 à 08:45
Jerome36
Jerome36
Merci pour cette réponse.
Une autre idée ?
18 janvier 2024 à 13:02
30 069 messages
Une autre idée ?
Non, car vous avez déjà effectué ce qu'il fallait faire. On suppose que vous avez fait le test de dureté TH et que vous avez ainsi constaté que l'adoucisseur ne fonctionnait plus.
L'intervention nécessite une expérience certaine que même en étant très bon bricoleur on ne peut acquérir.
Attendons d'autres avis, mais sans illusion.
18 janvier 2024 à 13:25
Jerome36
Jerome36
OK merci.
Je souhaite tout de même essayer par moi même.
Si quelqu'un a une autre idée.
Merci d avance ?
19 janvier 2024 à 07:47
Proposer une réponse à Adoucisseur Permo 7 data bio systeme problème salt
  • 1. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
    N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
  • 2. Notice d'utilisation adoucisseur permo data 7 bio system
    N°3392 : Bonjour, je possède un adoucisseur Permo data 7 bio système et je n'ai plus la notice d'utilisation. J'ai besoin de le mettre à l'heure et de vérifier à quel moment de la journée s'effectue la régénération ! Merci pour...
  • 3. Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7
    N°6759 : Bonjour. Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ? Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment...
  • 4. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 5. Problème adoucisseur Permo Data 7 biosystem
    N°6637 : Bonjour, J'ai mon adoucisseur Permo Data 7 biosystem qui est bloqué sur le chiffre 02000 et qui alterne avec peut-être l'heure (qui n'est pas à l'heure d'ailleurs!). Il ne produit plus d'eau adoucie, je viens de changer le...
  • 6. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
    N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
  • 7. Changement des résines d'adoucisseur Permo Data 7
    N°3917 : Bonjour. Mon adoucisseur Permo Data 7 de 16 litres a plus de 25 ans. J'envisage de remplacer les résines. - Quel type de résine et où les acheter ? - Quelle hauteur et quel type de sable faut-il mettre au fond de la cuve ? Merci.
  • 8. Problème adoucisseur Permo Data 5000 type 5125B
    N°6514 : Bonjour, Depuis quelques jours je constate une petite fuite sur mon adoucisseur Permo Data 5000 type 5125B au niveau du tuyau d'évacuation tout à l'égout. Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider à résoudre le problème...
  • 9. Adoucisseur d'eau
    N°772 : Bonjour. Arrivant dans une région où l'eau est très calcaire, je souhaite mettre un adoucisseur d'eau chez moi. Mais je n'y connais rien : quel est le prix moyen, y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire, si vous avez...
  • 10. Adoucisseur PERMO Bio-System afficheur tout à zéro
    N°6068 : Bonjour. J'ai un adoucisseur de 6 ans, dont l'afficheur est tout à zéro avec le premier digit qui clignote. Je n'ai plus aucun accès à un quelconque réglage : reset, régénération... Mon bac à sels est vérifié....
>>> Résultats suivants pour : Adoucisseur Permo 7 data bio systeme problème salt >>>
galerie photos affiches dechirees bricovideo image du jour dejeuner a la campagnebricovideo image du jour woman flowerlumiere du jour
