Sanibroyeur refoulement par lavabo
Travaux réparation plomberie : Sanibroyeur refoulement par lavabo
Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche.
J'ai essayé différents produits pour déboucher les tuyaux, puis pour enlever le calcaire des tuyaux mais toujours rien.
J'ai toujours un refoulement de la douche très important et surtout pas du tout hygiénique.
Que dois-je faire ?
D'avance merci.
Que dois-je faire ?
D'avance merci.
Concernant votre problème de refoulement d'eau, il est difficile de vous donner une réponse par mail, mais néanmoins voici 2 pistes possibles :
- votre canalisation est bouchée (à savoir que les produits de débouchage seuls ne sont pas toujours efficaces).
- problème de mécanisme de votre sanibroyeur.
J'ai le même problème, cela est dû à une montée de pression dans les tuyaux d'évacuation (diamètre trop faible).
Pour éviter le reflux, il faut installer des clapets anti-retour ? le problème c'est que cela fait monter la pression...
Je pense qu'il faut allonger la longueur des tuyaux ?
Faire une colonne pour diminuer la pression ?
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Il faut soit installer des clapets anti-retour ou modifier la vidange pour repiquer plus loin.
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Autres solutions : augmenter le diamètre de vos évacuations ou déboucher la canalisation avec un furet (à introduire au niveau de la sortie de l'appareil).
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Il faut mettre un clapet anti-retour.
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
Bonjour, notre chasse-d'eau coule et je pense que c'est un problème de joint, mais je n'arrive pas à localiser celui-ci. Merci.
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
Une autre solution consiste de mettre une mise à l'air libre de votre canalisation d'évacuation.
Réponse 8 forum plomberie Bricovidéo
Il faut augmenter le diamètre du tuyau principal de récupération de la colonne et la ventiler avec un ventilair et non mettre des clapets anti-retour qui ne feront qu'augmenter ce problème de stagnation des eaux usées et fécales ou séparer les deux types d'évacuation si c'est possible.
Réponse 9 forum plomberie Bricovidéo
Il faut mettre un aérateur a membrane après le Sanibroyeur !
Réponse 10 forum plomberie Bricovidéo
Un Sanibroyeur est par définition un appareil de broyage et une pompe puissante.
Certains modèles peuvent avoir une puissance de relevage sur 8 m en hauteur et 40 m de poussée en longueur ! Il est donc logique qu'il y ait de la pression quand il évacue !
Un clapet anti-retour contre des remontées diverses est l'idéal (si l'évacuation ne se fait pas alors que le WC broyeur tourne, pousse, c'est votre tuyauterie murale qui est bouchée), à défaut appelez un professionnel. Attention à certaines sociétés de dépannage à domicile où le prix de la réparation d'un Sanibroyeur ou autres marques de WC broyeur peut être prohibitif.
Un conseil faites réaliser plusieurs devis avant toute intervention.
18 janvier 2009 à 01:27
Réponse 11 forum plomberie Bricovidéo
Effectivement une pompe de broyeur émet une pression assez importante, si vous devez modifier votre canalisation il n'est pas forcément judicieux de rallonger votre canalisation mais plutôt d'augmenter votre section de tuyauterie ce qui aura pour effet de faire baisser la pression en canalisation.
La solution intermédiaire sont les clapets anti-retour pour les membranes de décompression, cela ne sert pas à casser la pression mais chasser l'air de la canalisation en cas de siphonnage. Cordialement.
22 août 2009 à 21:05
Réponse 12 forum plomberie Bricovidéo
La seule et unique solution est de mettre un clapet anti-retour sur chaque poste (baignoire ou douche, lavabo,) sur tout ce qui serai raccorder sur la même évacuation que votre Sanibroyeur.
01 août 2010 à 17:37
Réponse 13 forum plomberie Bricovidéo
Je viens d'avoir le même problème. Installer un clapet anti retour à chaque évacuation qui est relier au Sanibroyeur.
31 août 2010 à 09:33
Réponse 14 forum plomberie Bricovidéo
Il suffit de mettre des clapets anti retour pour bloquer le reflux, au niveau de chaque vidange concernée. Ça coûte 15 euros, et il suffit d'une petite heure pour l'installer avec de la colle PVC.
J'ai 5 Sanibroyeurs et à peu près autant de clapets anti retour installés depuis des années, je n'ai jamais eu un seul problème. C'est le B.A. BA du bricolage, quand je lis les usines à gaz que préconisent certains, ça me laisse pantois. Mais bon, nous sommes à l'époque où une installation de chauffage au gaz nécessite de faire des trous dans tous les murs de la maison pour aérer... Vive la VMC, vive les normes, vive le commerce, vive les charlatans... et vive les gogos qui les écoutent !
16 novembre 2011 à 21:56
Réponse 15 forum plomberie Bricovidéo
Ok pour les clapets anti retour mais attention de prendre avec bouchon de visite pour l'entretien.
02 octobre 2012 à 21:42
Réponse 16 forum plomberie Bricovidéo
Sinon vous branchez tout sur le Sanibroyeur, comme dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0L0DfT-XcfQ
L'idée des clapets est bien, mais ça use la pompe à cause du surplus de pression.
Sinon, le Sanicubic 1 WP (https://www.youtube.com/watch?v=0L0DfT-XcfQ) peut refouler jusqu'à 11m à la verticale et 110m à l’horizontale, donc on est loin des 8 et 40m !
Bonne journée.
Bonne journée.
18 avril 2018 à 15:53
- 1. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
- N°2282 : Bonjour, voilà mon problème : notre sanibroyeur a rendu l'âme, nous en avons acheté un nouveau (Sanibroyeur SFA Silence) qui visiblement semble être trop puissant : lorsqu'il s'actionne, l'eau remonte jusqu'à la sécurité du...
- 2. Sanibroyeur refoule dans la douche
- N°5653 : Bonjour, Impossible de faire revenir mon artisan (bien sympathique et qui a fait un super travail pour la rénovation de ma salle de douche par ailleurs), pour résoudre mon problème de refoulement du Sanibroyeur ; je vous...
- 3. Problème refoulement Sanibroyeur
- N°5774 : Bonjour, J'ai emménagé dans un studio avec Sanibroyeur et j'ai eu un problème de refoulement au bout de 2 semaines d'habitation. Le refoulement s'est fait par le tuyau qui monte au-dessus de la cuvette du Sanibroyeur,...
- 4. Refoulement eaux WC broyeur dans lavabo
- N°7873 : Bonjour à tous, J'ai un souci après avoir mis un clapet anti retour sur l'évacuation PVC 32 entre WC broyeur et lavabo (voir sur photo). L'eau prend le chemin du lavabo en plus de s'évacuer de l'autre côté. Quelle...
- 5. Refoulement sanibroyeur par sécurité du ballon d'eau
- N°1756 : Bonjour. Mon sanibroyeur vient récemment d'être changé et quand je l'utilise, un refoulement d'eau se produit par la sécurité du ballon. Un plombier est venu. Le problème proviendrait de la puissance du sanibroyeur, qui...
- 6. Raccorder un Sanibroyeur
- N°80 : Objet: aménagement d'une salle de bains Bonjour, Je souhaite installer une salle d'eau au 1er. J'ai une évacuation en PVC de 40. Puis-je raccorder un Sanibroyeur, un lavabo et une baignoire (ou douche) sur cette évacuation...
- 7. Sanibroyeur aspire siphons douche lavabo situés après
- N°3124 : Bonsoir. Mon sanibroyeur aspire les siphons du lavabo et de la baignoire à l'étage : le plus loin, un lavabo puis la baignoire, un clapet anti-retour, tout ça en Ø 40. Après vient le sanibroyeur sur un T Ø 50, puis descente...
- 8. Problème de refoulement d'eau lave-linge
- N°8946 : Bonjour, Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec...
- 9. Demande de conseil pour le refoulement d'un Sanibroyeur
- N°8354 : Bonjour à tous, Une petite question me taraude, sur le schéma que j'ai fait, ne risque t'il pas une remontée dans la douche ? qui est plus basse que le Sanibroyeur. A noter que je recrache dans une chute verticale...
- 10. Evacuer baignoire lavabo sanibroyeur conduite de 40
- N°2055 : Bonjour, je veux rénover une salle de bains, il y a déjà une baignoire et un lavabo raccordés sur une conduite de 40, puis-je rajouter un WC broyeur sur cette même évacuation et quelles sont les précautions à prendre pour...
