Sanibroyeur neuf qui ne fonctionne pas
Conseils dépannage plomberie : Sanibroyeur neuf qui ne fonctionne pas
Nous avons acheté un sanibroyeur neuf, malheureusement c'était un modèle d'exposition et des pièces était manquantes (condensateur et clapet anti-retour), nous ne savions pas, le professionnel qui nous l'avait vendu nous a fourni l'ensemble des pièces manquantes, mais le maudit sanibroyeur ne fonctionne toujours pas.
Indépendamment le moteur semble tourner à vide, l'eau arrive bien quand le moteur est hors fonction mais les deux en même temps cela ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Bonjour, en théorie le moteur ne tourne pas quand l'eau arrive. Il se pourrait quand fin de cycle de remplissage d'eau, le moteur se lance 2 ou 3 secondes avant la fin du remplissage. Dans votre cas c'est difficile de vous dire ce qu'il faut faire, surtout qu'il s'agit d'un modèle d'exposition (ni repris ni échangé en général), conseil : ne faites pas appel à un plombier, il n'en saurait rien ! Si vous êtes sur une grande ville, utilisez un moteur de recherche, lancez la recherche suivante en cliquant ICI : réparation sanibroyeur dépannage (ajoutez le nom de votre ville à votre recherche, vous trouverez peut-être un spécialiste qui pourra peut-être vous apporter une solution.)
Nous recherchons des modérateurs pour notre forum de bricolage dans la rubrique PLOMBERIE. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Pensez à nous laisser votre email pour vous contacter, Merci. |
Bonjour, je suis plombier et jai déjà vu ce genre de problèmes, surtout quand ils sont neufs et quils ont été entreposés longtemps. Bien souvent ce nest pas grand-chose : la plupart des fois, cest juste le moteur qui est un peut bloqué. Pour cela, il faut juste ouvrir le couvercle et faire tourner le moteur à la main. Si vous sentez une légère résistance et quaprès lavoir fait tourner, plus rien : cest que cétait ça. Voila mon conseil.
01 avril 2008 à 18:13
Travaux 4 réparation plomberie
Je ne pense pas qu'il faille procéder ainsi car tous les broyeurs n'ont pas un moteur accessible.
Moi, j'ai eu ce genre de souci et cela m'a coûté trop cher.
Je vous conseillerai de ne jamais faire venir un plombier car ils ne connaissent pas !
Eh oui, c'est électrique donc, un spécialiste de Sanibroyeur, vous en trouverez sur le net.
J'ai dû payer 75 à un plombier pour m'entendre dire que "le moteur était hors service".
Têtu, j'ai trouvé sur le net un dépanneur de Sanibroyeur et surprise, il a juste changé un petit condensateur et tout était remis en ordre.
26 octobre 2009 à 11:12
Travaux 5 réparation plomberie
J'ai eu le même souci et effectivement, croyant bien faire, j'avais fait venir un plombier et cela m'a coûté 125 pour entendre dire que l'appareil était hors service.
Mon épouse, n'étant pas convaincue, a fait appel à un spécialiste trouvé sur le web et quel miracle, pour 35 la pièce, notre broyeur s'est réveillé de son sommeil.
24 novembre 2009 à 06:25
Travaux 6 réparation plomberie
Pouvez-vous donner votre avis sur les spécialistes agréés SFA sur Paris ?
04 juillet 2010 à 20:20
- 1. Sanibroyeur en panne
- N°136 : Bonjour, Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !! Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher. Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un...
- 2. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
- N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
- 3. Sanibroyeur moteur fonctionne par intermittence
- N°6930 : Bricoleuses, bricoleurs bonjour ! Début avril, on a installé chez moi un nouveau Sanibroyeur qui fonctionnait très bien jusqu'en début de semaine. Et puis, lorsque je tire la chasse d'eau à présent, le moteur ne...
- 4. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
- N°3653 : Bonjour, voilà nous sommes locataires d'un appartement. Depuis samedi soir, quand nous tirons la chasse d'eau, l'eau met du temps à s'écouler. Cela nous inquiète un peu. Pourtant nous n'avons rien jeté à part du papier...
- 5. Sanibroyeur fonctionne par intermittence
- N°6561 : Bonjour, J'ai acheté un broyeur WC et pour autre appareil je m'en sers seulement comme pompe de relevage, j’évacue une machine à laver et un bac à laver. Il évacue bien mais seulement au bout de cinq minutes ou moins, il...
- 6. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
- N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
- 7. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
- N°2282 : Bonjour, voilà mon problème : notre sanibroyeur a rendu l'âme, nous en avons acheté un nouveau (Sanibroyeur SFA Silence) qui visiblement semble être trop puissant : lorsqu'il s'actionne, l'eau remonte jusqu'à la sécurité du...
- 8. WC Sanibroyeur ne fonctionne pas toujours
- N°6310 : Bonjour, J'ai un WC Sanibroyeur depuis 8 ans (sans chasse d'eau) qui de temps en temps ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton. Est-il possible de démonter le moteur à l'arrière du WC et comment le démonter pour voir si...
- 9. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
- N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
- 10. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
- N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
