WC Sanibroyeur ne fonctionne pas toujours
6310
Question Forum Plomberie : WC Sanibroyeur ne fonctionne pas toujours
fracatar
fracatar
J'ai un WC Sanibroyeur depuis 8 ans (sans chasse d'eau) qui de temps en temps ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton. Est-il possible de démonter le moteur à l'arrière du WC et comment le démonter pour voir si c'est un problème électrique ou mécanique ?
Si quelqu’un s'y connait dans les Sanibroyeurs.
01 janvier 2016 à 15:15
Proposer une réponse à WC Sanibroyeur ne fonctionne pas toujours
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. WC sanibroyeur déclencher le bouton plusieurs fois pour mise en marche
    N°3860 : Bonjour, Sur mon Sanibroyeur il faut toujours que j'appuie plusieurs fois sur le bouton pour qu'il se mette en marche. J'ai déjà remplacé le bouton une fois, mais ça ne change rien. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Merci...
  • 4. Sanibroyeur moteur fonctionne par intermittence
    N°6930 : Bricoleuses, bricoleurs bonjour ! Début avril, on a installé chez moi un nouveau Sanibroyeur qui fonctionnait très bien jusqu'en début de semaine. Et puis, lorsque je tire la chasse d'eau à présent, le moteur ne...
  • 5. Sanibroyeur neuf qui ne fonctionne pas
    N°797 : Nous avons acheté un sanibroyeur neuf, malheureusement c'était un modèle d'exposition et des pièces était manquantes (condensateur et clapet anti-retour), nous ne savions pas, le professionnel qui nous l'avait vendu nous a...
  • 6. Panne Sanibroyeur bruit tourne et n'aspire plus
    N°3434 : Bonjour, j'ai vraiment besoin de votre aide. Hier j'ai ouvert mon Sanibroyeur car il ne s'enclenchait pas lorsque je tirais la chasse et s'enclenchait quelques minutes plus tard en tournant pendant une minute au moins. Donc je l'ai...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 9. WC broyeur Sanibroyeur rejette l'eau une fois sur deux
    N°6535 : Bonjour à tous. J'ai un broyeur de marque Sanicompact et le problème et qu'il n'évacue une fois sur deux. Il faut donc le vider manuellement la deuxième fois. Il re-fonctionne et ainsi de suite. Merci.
  • 10. Sanibroyeur fonctionne par intermittence
    N°6561 : Bonjour, J'ai acheté un broyeur WC et pour autre appareil je m'en sers seulement comme pompe de relevage, j’évacue une machine à laver et un bac à laver. Il évacue bien mais seulement au bout de cinq minutes ou moins, il...
>>> Résultats suivants pour : WC Sanibroyeur ne fonctionne pas toujours >>>
collet battu raccord plomberie fuite siphonrecherche vieille tetes de robinetpose receveur de douche en resine
