Saignée dans dalle de compression sur polystyrène
Conseils Forum Plomberie : Saignée dans dalle de compression sur polystyrène
Bonsoir à tous,
J'espère que vous allez bien !
J'avais posé une question il y a quelques temps au sujet de PER sous ma baignoire et comment les dégager.
Je rappelle que j'ai comme projet de refaire ma salle de bain à l’étage : mettre un receveur à la place de la baignoire, mettre des WC suspendus, et mettre un joli meuble vasque.
Pour ça j'ai donc besoin de déplacer les arrivées d'eau et de les mettre dans la cloison (sauf pour ceux des radiateurs que je veux "aplanir" car le receveur sera posé dessus).
J'avais des arrivées PER à gauche sous la baignoire : pour baignoire, WC et lavabo.
Et à droite en dessous de la baignoire deux clarinettes alimentant les 3 radiateurs de l'étage.
J'ai fait une trappe dans ma salle de bain juste au-dessus des évacuations pour voir comment c'était fait.
Alors première surprise je tombe sur ma colonne d'évacuation, et je vois mes PER remonter le long de cette colonne et rentrer dans des gaines dans une épaisse couche de polystyrène blanc (surement des ourdis en polystyrène) sous une petite dalle de compression de 5 cm et 1 cm du reste (chape ?).
Enfin la première question : Peut-on creuser et passer a travers cette dalle de compression pour abaisser mes PER pour les radiateurs contre le sol, je vais me retrouver sûrement sur un treillis et le polystyrène, cela ne va pas fragiliser ma dalle ?
J'avais aussi comme idée de creuser pour abaisser mon évacuation douche, pour avoir le moins de marche possible pour mon receveur qui se trouvera à 2m de la colonne d'évacuation, est-ce réalisable ?
En passant dans ce polystyrène ?
Et deuxième question : est-ce que je peux me reprendre sur les PER qui rentrent dans la dalle (en allant faire une clarinette en bas de cette colonne d'évacuation vu que c'est de là qu'il remonte) pour alimenter ma salle de bain en faisant donc tout remonter le long de cette colonne d'évacuation et en dispatchant donc dans les cloisons et simplement condamner les tuyaux PER existants ?
Je vous joins quelques photos pour mieux comprendre.
07 novembre 2022 à 18:16
