Robinetterie balnéo cassée
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
8666
Questions / Réponses Plomberie : Robinetterie balnéo cassée
domi66380
domi66380
J'ai une baignoire balnéo romantica. La robinetterie pour régler la température de l'eau est cassée.
Sur cette baignoire c'est un bloc. Peut-on mettre un robinet pour régler la température simplement ?
Quel conseil pourriez-vous me donner car la Robinetterie coûte 449€ alors que la baignoire m'a coûté 1200€.
La baignoire a 10 ans. Ça ne vaut pas le coup d'y mettre presque 500€ pour la réparer surtout que le reste de la balnéo fonctionne avec une télécommande qui elle fonctionne.
Je voudrais juste avoir le réglage de l'eau.
problème robinetterie balnéoproblème robinetterie balnéo
24 janvier 2022 à 22:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
30 081 messages
Bonjour domi66380. On peut supposer qu'une grande surface vous a proposé ce matériel, distribué par Distribain, filiale de Conforama vu ce que précise le net.
Bref, ce n'est pas de la grande qualité, et trouver les mêmes fonctions chez les grands distributeurs de matériels sanitaires ayant pignon sur rue risque d'être difficile. 450 € est exagéré.
Avec le modèle en main essayez de trouver un équivalent en faisant le tour des GSB et des revendeurs du net.
Poser un mitigeur thermostatique de baignoire pourrait être possible, mais sans raccordement sur le système balnéo.
Essayez le net avec les mots clés robinetterie balnéo.
25 janvier 2022 à 11:28
Proposer une réponse à Robinetterie balnéo cassée
  • 1. Remplacement robinetterie balnéo
    N°2947 : Nous souhaitons remplacer la robinetterie classique 2 trous de notre balnéo par un robinet cascade situé à un autre endroit du robinet actuel. Existe-t-il des résines pour masquer les anciens trous ? Est-il facile de bouger une...
  • 2. Robinetterie sur une baignoire balnéo
    N°2160 : Bonjour, j'ai acheté une baignoire balnéo haute gamme - faut-il mettre une robinetterie pour la remplir car celle-ci n'est pas livrée avec ou la baignoire se remplit automatiquement, puisqu'il y a une télécommande. Merci de...
  • 3. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 4. Règlementation emplacement robinetterie baignoire
    N°3788 : Bonjour Je viens de faire installer une baignoire balnéo. La robinetterie et le système de désinfection sont en diagonale de part et d'autre de la baignoire. Le plombier a privilégié la robinetterie côté accès baignoire,...
  • 5. Références robinetterie ancienne carrée
    N°4657 : Bonjour, Je recherche la référence ou le nom d'un possible fabricant pour une robinetterie carrée ancienne. Merci d'avance pour votre aide. Georges
  • 6. Problème fuite robinetterie Teuco
    N°7313 : Bonjour. J'ai un problème de fuite sur mon mitigeur de bain (balnéo) Teuco. J'ai bien réussi à démonter la poignée mais je n'arrive pas à aller plus loin... Faut-il forcer ? Dans quel sens ? Vais-je retrouver ce genre...
  • 7. supprimer les bruits de robinetterie
    N°219 : Comment supprimer les bruits de résonance sur une installation d'eau (à l'ouverture et à la fermeture des robinets) ?
  • 8. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
  • 9. Baignoire balnéo ne se met plus en route
    N°2373 : Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
    N°5491 : Bonjour. En octobre 2012 j'ai acheté sur internet une baignoire balnéo spa Whirlpool 32 jets de modèle Caïman. On s'en est servi 5 fois, les buses à air en bas fonctionnent très bien et voilà que déjà les buses à eau...
>>> Résultats suivants pour : Robinetterie balnéo cassée >>>
