Retirer rallonges douche
1526
Conseils plomberie bricolage : Retirer rallonges douche
J'ai un problème avec la robinetterie de ma douche, je voudrais la remplacer. La retirer, c'est fait. Par contre il reste des sortes de rallonges qui tournent sur elles-mêmes, avec à l intérieur de l'orifice des parois en étoile. Y a-t-il moyen de retirer ces rallonges et comment ? Existe-t-il une clé en forme d'étoile.
Oui il existe des selfs en forme d’étoile.
Proposer une réponse à Retirer rallonges douche
  • 1. Retirer bac à douche encastré
    N°7440 : Bonjour à tous. Je souhaiterai enlever un bac douche d'angle encastré en grès et collé au ciment. Faut-il le casser à la masse ou il pourra se retirer en faisant levier une fois les joints coupés ? Merci pour vos...
  • 2. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Retirer tache rayure bac douche
    N°5320 : Bonjour, Je suis entrain de refaire ma salle de bain, avant-hier le bac à douche a été posé (bac en céramique blanc). Aujourd'hui je me suis aperçu d'une trace (ou rayure ?) d'environ 1 cm. :cry:. Cette trace est de...
  • 5. Type de clé pour retirer 1 robinet de douche Porcher changer joint
    N°3606 : Bonjour, je n'arrive pas à retirer le robinet Porcher situé dans ma douche afin de changer le joint. Il s'agit d'un ancien modèle Porcher. Mon voisin me dit qu'il me faut une clé mais laquelle. Merci.
  • 6. Douche avec siphon plat bouchée
  • 7. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 8. Problème écoulement receveur de douche
    N°9481 : Bonjour à tous. Mon bac de douche ne s'écoule plus bien. J'ai voulu retirer la grille pour mettre un petit coup de ventouse, seulement il n'y a pas de vis. J'ai donc essayé de la déclipser avec un tournevis plat. Elle ne...
  • 9. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 10. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
>>> Résultats suivants pour : Retirer rallonges douche >>>
plomberie bricolageg s plomberieprobleme debit robinet avec douchettedepannage pompe a eau suite
