Résistance chauffe-eau vertical
8900
Question Forum Plomberie : Résistance chauffe-eau vertical
Lacour36
Lacour36
Connaissez-vous ce type de résistance pour un chauffe-eau Atlantic vertical 300 litres, 3000W, trappe d’ouverture sur la façade ?
Je veux la changer. Si elle n’existe plus, est-ce que je peux utiliser un autre modèle de résistance dans la même marque ?
Le corps du chauffe-eau est en bon état.
Pas de fuite ni de corrosion.
Le modèle date des années 90 et je n’ai pas les références du modèle.
Merci de votre aide.
resistance chauffe eau vertical 1resistance chauffe eau vertical 2resistance chauffe eau vertical 3
11 juin 2022 à 09:55
30 080 messages
Bonjour Lacour36.
Les photos 2 et 3 montrent un bloc de chauffe avec une résistance stéatite. La résistance est insérée dans le fourreau.
La photo 1 semble montrer une anode sacrificielle pour limiter la corrosion, fixée sur le fourreau.
Ce n'est pas une résistance.
Pour l’approvisionnement vous pouvez poser la question au service clients de la marque, ou chez un distributeur de matériels sanitaires (Cedeo etc.).
Il faudra remplacer le joint du corps de chauffe.
Un article sur la corrosion ici : La corrosion et l’eau adoucie
11 juin 2022 à 14:36
Proposer une réponse à Résistance chauffe-eau vertical
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 5. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 6. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 7. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 8. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 9. Problème chauffe-eau résistance chauffe pas avec eau chaude
    N°5252 : Bonjour. J'ai vidangé mon chauffe-eau hier, et enlevé le calcaire. En effet il ne chauffait presque plus. Quand je l'ai remonté hier, tout est OK, l'eau était chaude ce matin ; Par contre j'essaye de repasser en mode chauffe...
  • 10. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Résistance chauffe-eau vertical >>>
