Raccordement WC suite changement carrelage
Matériaux écologique plomberie : Raccordement WC suite changement carrelage
Bonjour, J'ai enlevé l'ancien WC et refait le carrelage ; Maintenant je veux remettre le nouveau WC. L'ancien et le nouveau sont en sortie horizontale donc je me retrouve 15mm trop haut par rapport à l'ancienne pipe d'évacuation. Je souhaiterais savoir comment faire :
- soit il existe des manchons ex-centrés de + ou -15mm ? ?
- soit une solution pour démonter l'ancienne pipe (collée) pour en remettre une enfoncée de 15mm de moins dans le tube du dessous... Merci de vos solutions.
01 août 2008 à 16:56
Vous pouvez mettre des segments de coudes appelés secteurs. Vous avez des angles de 10,30 et 45° en PVC.
G.B.
G.B.
02 août 2008 à 22:30
