Faire joint entre un T et un robinet
2037
Questions plomberie Maison : Faire joint entre un T et un robinet
Je veux installer sur l'arrivée d'eau froide de la machine à laver un T pour pouvoir brancher le système qui donne à mon frigo l`eau froide et les glaçons. Après avoir mis du téflon et visser l`ensemble, une fuite se produit au niveau de l'arrivée d'eau et du T. Que faire ? Et surtout existe-t-il un produit mieux que le téflon ? Merci pour vos réponses.
Sam
Sam
215 messages
On peut mettre de la filasse et de la pâte, mais avec le téflon ça devrait être bon, recommencez encore une fois et faites plusieurs tour en serrant le té, vous devez sentir que ça force un peu, pour éviter qu'il y ait trop de jeu, si le té et raccord ont une portée plate mettez un joint fibre du même diamètre, il ne faut pas baisser les bras trop vite.
Il existe aussi la filasse pour l'étanchéité des raccords mais son usage est moins aisé que le téflon. Pour une étanchéité au téflon comptez environ une bonne dizaine de tours. S'il y a une portée (une partie plate) au fond du té mettez-y un joint (ou plusieurs) car très souvent le filetage du té est plus long que celui du robinet.
Proposer une réponse à Faire joint entre un T et un robinet
  • 2. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Changement de robinet de jardin
  • 5. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 8. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 9. Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
    N°5137 : Bonjour, J'ai regardé attentivement la vidéo proposée sur le site :
  • 10. Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
    N°9887 : Bonjour. J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf. :cry: J'ai suivi les conseils des pros sur YT :smile: et enroulé le Téflon jusqu'à...
>>> Résultats suivants pour : Faire joint entre un T et un robinet >>>
robinet 3dcolle pvc plomberiecondamner circuit eau chaudedeplacer ballon d eau chaude 02
