Durée très longue pour vidanger ballon d'eau chaude
4712
Questions plomberie Maison : Durée très longue pour vidanger ballon d'eau chaude
j'ai une fuite alors je dois vider mon ballon, j'ai tourné la manette où il y a la vis pour que l'eau coule, pas de problème l'eau se vide, mais j'ai commencé à 11H ce matin et il est 19H15, mon ballon n'est toujours pas vidé... 9H (toute la journée) que je vide mon ballon ça me parait beaucoup pour un ballon de 200 litres. Est-ce normal ?
13 janvier 2010 à 19:27
Si l'arrivée d'eau n'est pas coupée, il continuera de se remplir en même temps qu'il se vide !
14 janvier 2010 à 11:30
JM
JM
123 messages
Il faut ouvrir les robinets d'eau chaude pour donner de l'air ou desserrer l'écrou du départ eau chaude du ballon.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 12:13
Proposer une réponse à Durée très longue pour vidanger ballon d'eau chaude
  • 1. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 2. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 5. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 6. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. ballon d'eau chaude 300l température pas très élevée
    N°227 : J'ai fait installer un ballon d'eau chaude de 300l, il y a 3 mois. Depuis quelques semaines, la température de l'eau chaude n'est pas très élevée. Sur mon thermostat, le réglage est au maximum. Merci pour vos réponses.
  • 9. vidanger mon ballon d'eau chaude
    N°141 : JE VOUDRAIS VIDANGER MON BALLON D'EAU CHAUDE DE 200 L EN BRANCHANT UN Tuyau d'arrosage à la sortie de la soupape de sécurité du ballon. Est-ce que vous connaissez un système de raccordement possible sur la sortie soupape tuyau...
  • 10. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
>>> Résultats suivants pour : Durée très longue pour vidanger ballon d'eau chaude >>>
collier plomberie tube cuivrethermostat chauffe eau electriquepage en travauxcintreuse bricolage plomberie
