Cherche solution pour réparer sans ressouder tube colerette cassée
Choix matériaux plomberie maison : Cherche solution pour réparer sans ressouder tube colerette cassée
En serrant l'écrou entre mon tuyau d'évacuation d'eau du lave-vaisselle et son siphon, j'ai cassé la petite collerette qui sert d'appui au joint d'étanchéité, et bien sûr ça fuit de façon assez importante à cet endroit...
Y a t-il une solution pour réparer sans re-souder ce tube qui est en inox ?
Je précise qu'il s'agit du tuyau après le siphon et non pas entre le siphon et le lave-vaisselle...
12 janvier 2010 à 06:10
La collerette que vous avez cassée se nomme un collet-battu et peut se re-confectionner, avec une matrice à collet-battu (outil de plombier) mais en inox ?
Si c'est le cas il faut tout changer, car à mon avis vous aurez beaucoup de mal à retrouver le matériel en inox.
Je pense que c'est la couleur du tube qui vous induit en erreur, il doit être cuivre/chromé, ou chromé.
12 janvier 2010 à 18:35
moi, je ne comprends pas la question, puisqu'il s'agit de l'évacuation...
Chez moi, j'ai de simples crosses à introduire dans le tuyau pvc.
Je ne visualise pas. Une photo ?
SD
SD
13 janvier 2010 à 09:30
Vous parlez certainement d'un siphon M à L en laiton chromé.
Si le collet est cassé, le mieux est de le remplacer.
Ça existe encore chez les grossistes en sanitaire.
Cordialement,
Cordialement,
14 janvier 2010 à 12:47
