Comment brancher deux laveuses à linge
4208
Matériaux écologique plomberie : Comment brancher deux laveuses à linge
Je souhaite brancher deux laveuses à linge (lave-linge) dans la même pièce, comment y arriver ?
26 juillet 2009 à 06:45
Si vous devez utiliser vos 2 machines en même temps, prévoir un raccordement électrique conséquent (en chauffe, une machine consomme 10 ampères).
Pour l'arrivée d'eau, rien de compliqué.
Pour la vidange, c'est plus délicat car la machine en rinçage envoie un débit important.
Alors, si 2 machines envoient leur eau en même temps, ça risque de refouler.
Je pense qu'une bonne pente est nécessaire surtout si le pvc de 40 est de grande longueur.
Cordialement, ph.
29 juillet 2009 à 08:24
Proposer une réponse à Comment brancher deux laveuses à linge
  • 1. Brancher l'évacuation d'un lave-linge sur les WC
    N°6527 : Bonjour. Je voudrais brancher mon lave-linge sur l’évacuation des WC. Je ne dispose que d'un coude horizontal en diamètre 100. Comment faire ? Merci.
  • 2. Comment brancher un lave-linge dans ce système de canalisation ?
    N°7122 : Bonjour à tous, Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour cet espace d'information. Je ne m'y connais pas du tout en bricolage mais je vais essayer d'expliquer un peu la situation. :biggrin: Je viens de louer un appart...
  • 3. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
  • 4. Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau
    N°4750 : Bonsoir. Je voudrais modifier la place de mon lave linge et le mettre à coté de mon chauffe eau. Pour l'alimentation en eau pas de problème, mais pour l'évacuation ? Puis-je utiliser la même évacuation que le chauffe eau et...
  • 5. Brancher lave-linge avec arrivée d'eau sur le côté
    N°6956 : Bonjour, Je suis très novice mais je voulais un avis. J'achète une maison où il y a peu de place pour mettre le lave-linge. Les prédécesseurs avaient mis une machine de 60 par 60 (hublot) mais qui dépasse d'un côté. Du...
  • 6. Remplacer un lavabo par un lave linge
    N°6897 : Bonjour, Je souhaite retirer un lavabo et mettre une machine à laver + 1 sèche linge dessus. Je suppose que je dois boucher l'arriver d'eau chaude et connecter l'arrivée d'eau froide et l'évacuation. Est-ce qu'il y aura...
  • 7. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
  • 8. Evacuation lave linge siphon évier débit pas suffisant
    N°2470 : Bonjour, j'habite un petit appartement, dans ma salle de bain j'ai un tuyau pour brancher le tuyau d'évacuation de mon lave linge mais il n'y a pas la place de mettre un lave linge ! Du coup j'ai mis mon lave linge dans la...
  • 9. Brancher machine à laver adoucisseur d'eau
    N°1727 : Pour limiter l'eau dure dans un adoucisseur, donc augmenter l'intervalle de régénération, je voudrais savoir si on peut laisser la machine à laver sur eau dure (sachant que du produit anticalcaire existe pour les machines à...
  • 10. Siphon lave linge pour lave vaisselle
    N°2155 : Bonsoir, puis-je utiliser un siphon de lave-linge pour brancher mon lave-vaisselle ? Et puis-je brancher mon lave-linge directement sur le siphon de mon évier ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher deux laveuses à linge >>>
erreur 404 bricolagepince plomberiejoint fibre raccord plomberieplomberie evacuation 02 bricovideo
