Bruit de claquement dans tuyauterie
3060
Questions plomberie Maison : Bruit de claquement dans tuyauterie
Bonjour, depuis quelques semaines il y a un bruit de claquement en permanence dans ma tuyauterie ; Une sorte de clong-clong, comme le bruit d'une très grosse goutte d'eau qui s'écraserait toutes les secondes. Le bruit cesse si j'ouvre un robinet ou si je tire la chasse d'eau, mais reprend immédiatement.
Mes voisins craquent car le bruit se répercute dans les étages, je suis obligée de couper l'arrivée d'eau en permanence. Un de mes voisins pense que ça doit être le joint de ma chasse d'eau à changer. J'ai l'impression que c'est plus que ça... Avez-vous une idée ? Merci.
03 juin 2008 à 02:28
Pose d'un anti-bélier.
04 juin 2008 à 01:39
Peut être le groupe de sécurité d'un chauffe eau électrique
Il y a sûrement des dispositifs anti-coup bélier, ils peuvent être défectueux, les changer ou en installer.
11 octobre 2010 à 17:14
Proposer une réponse à Bruit de claquement dans tuyauterie
  • 1. Bruit tuyauterie claquement inquiétant
    N°9525 : Bonjour à tous :shy: Je viens d'emménager dans un appartement au 8ème étage d'un immeuble (locataire). Le mur de ma chambre est contre la salle de bain de mon voisin. A chaque fois qu'il prend une douche, j'entends des...
  • 2. Bruit écoulement tuyauterie
  • 3. Coups de bélier tuyauterie
  • 4. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 5. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 6. Claquement derrière mur de chambre placo
    N°7266 : Bonjour. Je vous explique mon problème, j'ai comme un bruit de claquement derrière le mur de ma chambre (mur en placo). J'ai une chaudière chauffage à gaz or le claquement se fait même quand ma chaudière ne se met pas en...
  • 7. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 8. bruit tuyauterie coup de bélier
    N°178 : Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait...
  • 9. tuyauterie cuivre bruit
    N°133 : J'ai installé un forage + un ballon de 100L. A chaque fois que le ballon se remplit, un bruit se produit dans la tuyauterie en cuivre. Que dois-je faire ?
  • 10. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de claquement dans tuyauterie >>>
robinet mitigeurtrompe a eauprobleme demontage robinetbricovideo eau qui coule groupe de securite cumulus
