Perte de pression sur arrosage automatique multivoies
Matériaux plomberie maison : Perte de pression sur arrosage automatique multivoies
Bonsoir à tous,
je dispose d'un système d'arrosage automatique à trois voies ;
- les voies ne fonctionnent jamais en même temps
- sur les deux voies concernées par le problème il y a quatre buses par voie
- chaque voie est commandée par une électrovanne
- en fonctionnement la voie "UNE" a toutes ses buses sorties et la pression est suffisante et assure un bon arrosage
- lorsque la voie "DEUX" prend la relève, il faut fermer une des quatre buses pour que les autres buses sortent complètement et que l'arrosage soit efficace et la pression suffisante
- les buses des deux voies ont été détartrées en même temps l'année dernière et ne présente aucune trace de calcaire
- un échange de buse d'une voie sur l'autre m'a permis de constater que le problème ne vient pas des buses.
D'où peut venir le problème et quelle solution peut-on y apporter ?
Merci de vous être donné la peine de considérer mon souci, et pour les réponses qui me seront données.
Bon week-end à tous.
21 juillet 2010 à 19:42
Une installation se calcule, en fonction du débit, de la pression, de métré de tube, des diamètres, du nombre de sorties. Tous vos problèmes sont liés par rapport à ce que je viens de d'écrire. Cordialement.
22 juillet 2010 à 20:04
J'utilise cette espace réponse pour rappeler que l'installation existe depuis des années, qu'elle n'a pas subit de modification ou d'accident ; une seule voie sur les deux voies décrites a un problème de pression.
24 juillet 2010 à 21:59
Simple réflexion sans garantie d'exactitude... Je pense que si la pression "2" est insuffisante c'est parce que le débit dans cette voie est trop faible. Puisque vous avez procédé à toutes les vérifications d'usage, je ne vois qu'une cause possible : l'électrovanne "2" a un problème.
On peut imaginer qu'elle n'ouvre pas entièrement le passage...
27 juillet 2010 à 22:56
