Vibration pomme de douche
5132
Conseils plomberie : Vibration pomme de douche
J'ai refais entièrement ma douche ainsi que ma plomberie en PER.
Dans ma nouvelle douche j'ai installé un robinet thermostatique et depuis problème la pomme de douche vibre constamment dès que l'on ouvre l'eau.
Est ce un problème de pression ?
22 juillet 2010 à 07:58
Matériaux 1 plomberie maison
PL
PL
13 534 messages
Et oui quand on veut faire tout tout seul, il faut s'attendre un jour ou l'autre à appeler un pro.
On veut gagner et à la fin plouf ! Appelez le et tout ira mieux. Certainement un réglage de pression d'eau, suite à votre nouvelle installation. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:42
Matériaux 2 plomberie maison
PL
PL
13 534 messages
Mal réglé, et trop de pression. Appelez un pro afin d'effectuer les réglages. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:35
Matériaux 3 plomberie maison
Bonjour, Comment est reliée la pomme de douche au robinet ? (A mon avis c'est un problème de résonance).
23 juillet 2010 à 23:25
Proposer une réponse à Vibration pomme de douche
  • 1. Problème mitigeur coule à la fois du robinet et de la pomme de douche
    N°5630 : Bonjour ! Depuis ce matin, j'ai l'eau de ma douche qui coule à la fois du robinet et de la pomme de douche. Lorsque je soulève le mitigeur pour que l'eau sorte seulement de la pomme de douche, l'eau sort donc aussi du robinet....
  • 2. Diamètre tuyau PER pour alimenter une pomme de douche de 400
    N°5369 : Bonjour, Je cherche quel diamètre de tuyau PER pour alimenter une pomme de douche Rainshower de chez Grohe, tuyau qui part du mitigeur encastré au support de la pomme de douche qui fait 40 cm de diamètre. Je passe en 12 ou en...
  • 3. Pomme de douche fixe et à main avoir les deux
    N°2672 : Bonjour, je voudrais installer une pomme de douche fixe mais j'aimerais avoir en plus une douche à main, peut-on installer les deux ? Merci.
  • 4. Problème eau sur robinet de douche
    N°5959 : Bonjour, L'eau ne coule plus du robinet de ma douche. J'ai enlevé le tuyau et l'eau coule. Je pense que ça vient du tuyau. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 5. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 6. Plus de pression eau chaude douche
  • 7. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 8. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 9. Fuite d'eau qui coule dans la douche
    N°6957 : Bonjour, J'ai constaté que de l'eau coulait au niveau de ma pomme de douche, pas constamment mais de temps en temps et quand cela arrive c'est du goutte à goutte rapide... J'ai changé ma pomme de douche, changé les joints,...
  • 10. Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
    N°7251 : Bonjour. Impossible de remplacer mon flexible de douche qui a 2 diamètres différents. Pourriez-vous m'aider à en trouver un ? Un grand merci.
>>> Résultats suivants pour : Vibration pomme de douche >>>
pince plomberiegroupe de securite plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 04fuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideo
