Fuite groupe de sécurité
Matériaux plomberie maison : Fuite groupe de sécurité
Bonjour, mon cumulus vertical de 300 litres a été installé il y a 6 mois. L'installation comporte un réducteur de pression réglé à 3 bars or depuis 2 jours le groupe de sécurité fuit 24h/24. J'ai changé celui-ci mais le problème persiste. Que dois-je faire pour remédier à ce problème.
Vérifiez si la pression est bien de trois bars, mettre un groupe de sécurité avec un siège en inox sinon installez un vase d'expansion sanitaire.
La soupape du groupe est tarée à 7 bars. Tout d'abord vérifier que votre réducteur de pression fonctionne bien ou est correctement réglé. Ensuite il se peut que vous soyez tombé sur des groupes défectueux, essayez de le changer une nouvelle fois. Malgré tout lorsque la température à l'intérieur du ballon augmente, il est normal que vous ayez un goutte à goutte constant mais modéré. En dernier recours la solution consiste à monter un vase d'expansion sanitaire entre votre stockage et le groupe de sécurité.
La seule solution c'est un vase d'expansion pour absorber la dilatation de l'eau.
- 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
- N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
- 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
- N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
- 4. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
- N°674 : Est-ce normal qu'il y ait un goutte à goutte régulier au niveau du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude ? J'ai relevé le compteur le soir puis le lendemain matin, aucune différence mais je trouve qu'une goutte par...
- 5. Fuite groupe sécurité
- N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
- 6. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
- N°1847 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison et j'ai aussi un problème de fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique, voici ce que j'ai fait pour y remédier : 1er étape changement du groupe par un neuf =...
- 7. Groupe de sécurité fuite
- N°848 : Nous avons fait changer le groupe de sécurité en mars 2004 et de nouveau il fuit. Est-ce normal ? Est-ce garanti ? Merci pour votre réponse.
- 8. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
- N°7356 : Bonjour à tous, Comme vous le remarquerez je suis complètement novice en plomberie d'où ma question. J'ai depuis une semaine une fuite d'eau près d'un tuyau du cumulus. C'est arrivé en pleine journée avec le salon...
- 9. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
- N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
- 10. Fuite groupe de sécurité
- N°403 : Bonjour, j'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence (je l'ai changé 4 fois en un mois), et malgré un réducteur de pression à 3 bars à l'entrée de ce ballon, fuite...
- 11. Fuite groupe de sécurité ballon
- N°6915 : Bonjour à tous. Voici mon problème, je viens d'acheter une maison ancienne, en descendant dans la cave où se trouve le ballon d'eau chaude, je m'aperçois qu'il y a une fuite au niveau du groupe de sécurité, ça goutte au...
