Norme diamètre arrivée d'eau après compteur d'eau
Conseils plomberie : Norme diamètre arrivée d'eau après compteur d'eau
Bonjour, je vis en appartement et j'ai de gros problèmes de bruit quand je prends une douche ou quand je tire la chasse des bruits de claquement. Après une fuite en dalle le plombier m'a passé tous les tuyaux en apparent "diamètre 14". De plus quand j'ai pris ma douche, les tuyaux claquent encore après comme si ils se contractaient. Quel diamètre pour ces tuyaux, existe-t-il une norme ? Ca devient invivable. Merci pour vos réponses.
Matériaux 1 plomberie maison
Pour votre problème de claquement, c'est uniquement un problème de pression trop importante qui donne des coups de bélier à chaque fermeture de robinet, pour y remédier mettre un anti-bélier.
Matériaux 2 plomberie maison
Il n'y a pas de normes de diamètre après compteur cela dépend uniquement du nombre et du type élément sanitaire devant être alimentés. Pour les claquements il est possible que vous ayez trop de pression.
Matériaux 3 plomberie maison
Bonjour à vous. Pour votre problème il y a plusieurs causes : mauvaise fixation des tubes, dilatation du cuivre.
Matériaux 4 plomberie maison
Ce n'est pas le diamètre qui provoque la cause du bruit, il faut desserrer les colliers légèrement et les laisser libre au niveau des murs, ex : mettre un fourreau.
Matériaux 5 plomberie maison
Bonjour à tous. Je confirme le remède indiqué ci-dessus. Il s'agit des micro-mouvements générés par la dilatation thermique et le frottement sur les colliers.
J'ai le même phénomène sur mes gouttières en zinc : elles chantent quand le soleil disparait et apparait à cause des nuages.
15 février 2009 à 01:50
