Fuite groupe de sécurité
Matériaux plomberie maison : Fuite groupe de sécurité
Bonjour, mon cumulus vertical de 300 litres a été installé il y a 6 mois. L'installation comporte un réducteur de pression réglé à 3 bars or depuis 2 jours le groupe de sécurité fuit 24h/24. J'ai changé celui-ci mais le problème persiste. Que dois-je faire pour remédier à ce problème.
Vérifiez si la pression est bien de trois bars, mettre un groupe de sécurité avec un siège en inox sinon installez un vase d'expansion sanitaire.
La soupape du groupe est tarée à 7 bars. Tout d'abord vérifier que votre réducteur de pression fonctionne bien ou est correctement réglé. Ensuite il se peut que vous soyez tombé sur des groupes défectueux, essayez de le changer une nouvelle fois. Malgré tout lorsque la température à l'intérieur du ballon augmente, il est normal que vous ayez un goutte à goutte constant mais modéré. En dernier recours la solution consiste à monter un vase d'expansion sanitaire entre votre stockage et le groupe de sécurité.
La seule solution c'est un vase d'expansion pour absorber la dilatation de l'eau.
