Remettre du silicone par dessus le joint
3740
Questions plomberie Maison : Remettre du silicone par dessus le joint
Bonsoir. J'ai fait un joint de silicone autour d'une baignoire, mais je ne pense pas l'avoir bien fait... Est-ce qu'il est possible que je remette du silicone par dessus le joint que j'ai déjà fait, ou est-ce qu'il faut que j'enlève le silicone déjà en place avant d'en refaire un autre ? Merci de vos conseils.
01 février 2009 à 02:10
Bonjour, le mieux c'est de tout lever et de le refaire.
Bonsoir, un zeste de citron sur le joint, un bon séchage et vous pouvez remettre du joint silicone sur l'ancien joint. Indra.
08 août 2012 à 21:12
Les deux réponses me semblent correctes mais s'il s'agit d'une baignoire acrylique, je vous conseille de la remplir et de faire le joint. Délai de séchage indiqué sur les cartouches de silicone.
30 août 2012 à 16:52
Proposer une réponse à Remettre du silicone par dessus le joint
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 3. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 4. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 5. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 6. Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
    N°2 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils sur le remplacement d'un joint de silicone pour salle de bain. Merci.
  • 7. Joint silicone bac en acrylique ne tient pas
    N°2635 : Quel type de joint faut-il utiliser sur un bac de douche en acrylique, en sachant que l'épaisseur de joint est d’environ 0.5 cm. Ce type de bac étant relativement souple, les bords ne sont pas rigides et cela a pour conséquence...
  • 8. Bague de joint d'évacuation WC impossible à remettre
    N°5530 : Bonjour, Le joint d'évacuation de mes WC étant cassé, j'ai démonté la cuvette, retiré l'ancien pour voir quel type de montage c'était (pipe ou bague). C'est une bague. Je l'ai emporté avec moi dans une GSB et j'ai...
  • 9. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
  • 10. Dissoudre joint silicone
    N°910 : J'ai acheté une maison et dans la salle de bain, les joints sont faits au silicone. Forcément, un jour cela fuit. Avez-vous l'expérience de la manière de dissoudre les joints, sachant que je ne veux pas altérer le carrelage....
>>> Résultats suivants pour : Remettre du silicone par dessus le joint >>>
raccord plomberie bricolagecolle pvc plomberieenlever la rouilleentraxe raccord mitigeur baignoire
