Comment poser les buses hydromassante
2157
Normes plomberie maison : Comment poser les buses hydromassante
Bonsoir, j'aimerai faire une douche hydromassante en posant les buses moi-même, je désirerai avoir des plans et savoir si j'aurai besoin d'une pompe pour augmenter la pression.
Rénovation 1 plomberie maison
Attention, il faut bien s'y connaître car il n'y a pas que de la plomberie, mais aussi de l'électricité à faire et il faut savoir que pour alimenter une électrovanne elle ne marche pas avec du 230 Volts et il y a des normes à respecter.
La pompe n'est pas conseillée car le jet a pour habitude d'abimer la peau de l'utilisateur, la puissance se fera naturellement par le réseau de ville.
03 décembre 2009 à 14:23
Proposer une réponse à Comment poser les buses hydromassante
  • 1. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 4. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 5. Réglage douche hydromassante
    N°1099 : Bonjour, nous avons une douche thema avec 9 buses et deux robinets thermostatiques, un pour la température que l'on est obligé de régler à chaque fois manuellement et la douchette qui ne coule que quand on a tourné le bouton...
  • 6. Nouvelle salle de bain douche hydromassante,
    N°648 : Bonjour, je vais installer dans ma maison une nouvelle salle de bain. Dans ma nouvelle salle de bain je compte y installer une baignoire balnéo, un double lavabo et une douche hydromassante. Quel diamètre choisir pour les tuyaux...
  • 7. Buse hydromassante à encastrer
    N°3628 : Bonjour à tous, je souhaiterais installer des buses latérales hydro-massante dans une salle de bain. Peut-on me donner des infos concernant les hauteurs de pose de celles-ci afin de prévoir les tuyaux à encastrer ? Merci.
  • 8. Fuite vasque à poser
    N°7431 : Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec l'une de mes 2 vasques à poser. Elles sont montées exactement de la même façon sauf que l'une fuit par l'arrière. Lorsque je fais couler l'eau ça va mais si je mets la bonde...
  • 9. Poser un anti-bélier
    N°9412 : Bonjour. Ma nouvelle machine à laver Samsung cause des coups de bélier. A quel endroit devrais-je poser un anti-bélier ? Faut-il prendre un anti-bélier en ligne ou bien ajouter un raccord en T ? La machine est branchée...
  • 10. Poser une porte sur une baignoire en fonte
    N°9651 : Bonjour à tous, Ma femme étant handicapée, je cherche une porte à poser sur ma baignoire en fonte. Il m'est déjà impossible de trouver une porte seule et, de plus, je me demande si cela est faisable. Je vous serais...
>>> Résultats suivants pour : Comment poser les buses hydromassante >>>
plomberie decorationcolle pvc plomberieplomberie evacuation 02 bricovideomur lavabo contrplaque forum plomberie
